Трансмиссия. Посторонний звук (скрип\хруст\стук) при педалировании
залил ВД как посоветовали - помогло, но буквально на 100 метров :-/
ну так значит сними шатуны, сними каретку. почисти, смажь. поставь на место. работы максимум на полчаса.
Купил велосипед два дня назад (аваланч 3.0). В первый день на передачах 2-5, 3-5 начал возникать посторонний шум в заднем колесе, теперь же такая штука еще и на других передачх. Бывает, что даже цепь стоит на 6 звезде, но переключатель показывает 5-ую. Ездил в сервис, сказали что пока стоит подождать, т.к нет времени. На мой вопрос о том, не случится ли что-либо нехорошее с моим велом, они ответили, что все будет в порядке. Но этот звук конкретно напрягает. Есть какие-нибудь вариеанты? пробег примерно около 100 км.
и можно ли при этой проблемке ездить, либо лучше оставить вел в покое, пока его не починю? :)
в определенном положении в верхней амплитуде левая педаль издавала характерный щелчок, лечил вд-шкой не помогло, но через 5 км перешло в металлическое шелестение в области каретки. Опыт разборки-сборки вело узлов полный ноль , инструментов тоже ноль)) нужна диагностика и ремонт от знающего человека ( понятно что за деньги), желательно с района Запад. Живу за магазином Таллин.
вел - Келлис Саламандра, каретка Shimano cartridge.
тел. 573-шесть шесть- девять семь либо в личку.
ВДшка - добро. ВДшка - добро, когда её в меру. От добра добра не ищут, если от балды распылять в тот район откуда хруст с радиусом 5 см.
Можешь вечером поймать меня когда я буду возвращатся домой (думаю около 20-30 -21 - 00), тк живу я через перекресток практически, возле заходнего. Попробую помочь с диагностикой, безвозмездно, тоесть даром)
Ребят, сорри если не туда пишу, но у меня вопросик. Держу вел, и при наклонах по сторонам что-то скрипит в районе заднего колеса. Не всегда, но частенько. Прям как скрипка))
ты своим смычком цепляешь тросики, ничем по факту не отличающиеся от струн.
а теперь дай-ка угадаю. у вас дисковые тормоза?
привыкайте - в плохих тормозах/в плохо выставленных тормозах/при плохих роторах/и даже при нормальных тормозах при нормальном всем остальном бывает так, что колодка чуть касается ротора. когда велосипед еле двигается вперед назад создается резонанс. колодка начинает вместе с ротором издавать звук. говорят, чаще всего ля на роторах 160мм, фа-диез на 180мм и ми на 203мм роторах.
поднимите поочередно колеса, покрутите. посмотрите, где трут колодки. если при этом колесо крутится достаточно свободно, то забейте, попуститесь и не обращайте внимания. если трет сильно, то нужно настроить положение калиперов.
не за что.
=) тормоза авид 3, да колодка чуть задевает ротор, при езде бывает еле слышный металлический звук. поковыряюсь завтра)
Велочеловеки! Нужен совет бывалых. При педалированиии и скорости более 15 км. слышен посторонний звук. Тяжело понять откуда ибо слышно только при езде(нагрузке), а ветер не даёт чётко определить. Скорее всего в районе заднего колеса, возможно трещётки, как будто что-то трётся. Звук неметалический и нестучащий. Возник просто неоткуда, раньше небыло и это не крыло. Прочитав все посты ответ небыл найден. Может кто сталкивался и как справидись.
судя по описанию, нужно разогнаться до 35, чтобы шум ветра заглушал шум изниоткуда
