Я вчера покатал и специально слушал. Стук проявляется после наката и нескольких оборотов педалей с любой нагрузкой. И еще, при пробеге 1200 нужно заменить цепь? Она не растянутая, но все же?
Сегодня измерил растяжение цепи. Между двумя звеньями 26мм, на 25 звеньях 305мм. Это значит что пора менять?
Всем привет)) вобщем после недолгой езды у меня начался появляться скрип. Когда едешь и топчешь педаль- все слышно, а когда очень мягко нажимаешь, то звук пропадает .Но для большой скорости ведь не будешь вечно мягко нажимать... педали обычные серые железные ( тяжелые с острыми загагулинами) ( просто не знаю модель , поэтому описываю как могу))) катаюсь на своем агрегате совсем недавно- месяц. На первом байке за полтора года не было ни разу таких пробем, да и сейчас нету.... а вот на новом так получилось.
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее устранить...
мне до контактов еще месяц... а со скрипом все равно не хочу ездить и терпеть
Juni,
если педали какие-то нормальные, то на них где-то написана модель.
Возможно, мелкими буквами :) Или фото в студию.
У мну на тяжелой передаче (48/11) хорошие педали (520, 540) тоже подскрипывают, хотя я точно знаю, что в них все в порядке.
Если сильно скрипят - разбирать, смотреть, смазывать, регулировать.
если ты на шоссере катаешься... то надо перебрать подшипники (там они насыпные) промыть, протореть шарики и конуса, смазать и снова конуса подтянуть, только без люфта и не перетягивай.
какая каретка?
какие в ананас педали блин вы че?????
99% скрипов и потрескиваний при педалировании с усилием лечится ВД-40 в соединение каретки с рамой (это если влом снимать и чистить соединение)
погорячился или нет, проверяется нажиманием на педали, стоя на месте.
способ номер раз:
становитесь возле вашего велосипеда аки возле балетного станка. одной рукой держите за руль. ближняя к вам педаль опущена перпендикулярно к земле вниз. давите на педаль ногой (любой) перпендикулярно велосипедной плоскости. рама прогибается (если у вас не ДжиТи, конечно) немного, соединение каретки и рамы скрипит, если скрипит.
повторить с обеих сторон.
если скрипов не выявлено, то каюсь, виноваты педали.
завтра поеду на велобазу , если доджя не будет- проверю)))
мне до контактов еще месяц... а со скрипом все равно не хочу ездить и терпетькакая каретка?
способ номер раз:
у нее шоссейная мерида 901-я, просто педали простые под туклипсы с рамкой дюралевой, думаю что все таки это педали...
Решил не создавать новую ветку, а спросить здесь:
У меня появился какой-то непериодический стук в заднем колесе, не только при педалировании, но и в накате.
Удары носят случайный характер. Что это может быть?
да все что угоодно :)
Может кто сталкивался с подобным? Не могу понять что конкретно издает звук. Сложность в том, что цокание только при движении под нагрузкой, если на месте куртить педали все ок.
Щелчки возникают при каждом обороте педалей. Сначала звук был, когда правый шатун в верхнем положении , теперь - когда левый. Звук похож на цокание, когда мелкие камушки отскакивают от нижней трубе рамы. Хелп!!!
П.С звук на любых передачах. Раскачивая вел на одном месте на зажатых тормозах, стоя на педалях , звук не обнаруживается
не поленись почитать эту тему. это самое типичное "непонятно что трещит под нагрузкой."
варианты решения:
1 залей вд-40 между рамой и кареткой
2 не вижу проблем просто снять каретку (кроме как "а есть у кого-нибудь ключ? территориально юго-запад"), почистить от грязи место соединения каретки с рамой и шатуна с кареткой не помешает тоже. смазать все густой смазкой и собрать в правильном порядке.
либо у тебя треснутая рама скейл
на счет ВД надо попробовать, спасибо за совет.
Трещину думаю стоит исключить, потому как при активном раскачивании вела и при езде по кочкам звук не проявляется
Любит скрипеть подседел в раме. Может только у меня любит...
подсидел исключил - почистил, поменял даже седло.
П.С Вся мистика в том, что началось ЦОКАНИЕ сначала у меня, спустя некоторое время у моего товарища. Вдвоем ломаем голову, что это может быть. Может это заразно |-))
