Лексеру: Меняй чашку каретки, если нет возможности, меняй подшипник 61805RS, стоит 3 уе.
Это самое, сначала убедись что щелкает именно каретка. У Шнейка летом тоже похоая проблема была. Оказалась в Скалке_по_жопе_стучалка в дропауте трещина была.
Раму поменяли, а треск не прекратился. Если интересно, напишу дальше.
планируется ли оформить в немногобуквенный фак?
разделить по типам приводов/кареток, чтобы можно было в нормальной последовательности проверять/менять.
Раму проверил - визуально ничего там нет, на ямах и раздолбасе на холостом ходу идёт тихо, только при педалировании хрустит, причём необязательно сильно крутить, достаточно небольшого усилия и хрусть хрусть. Что ты хотел написать? Мне интересно :)
Подшипники такие продаются у нас легко и свободно? Найти не проблема?
хрустит именно в одном определенном положении? т.е. с одной стороны?
Вообще-то в нескольких. Правая педаль на положении 4 часа - самый большой хруст и что-то ещё проскакивает.
Катнул сёння вечерком. Хруст при положении правой педали на 4 часа и примерно на 8 или 9. На больших передачах, то есть на интенсивном 3-5, 3-6 или выше не слышно или редко, хотя это может просто ветер в ушах не даёт услышать.
1. слышен ли хруст, если просто стоиш на педалях и чуть чуть вперед назад их крутиш. цепь можно сбросить со звезд.
2. слышен ли хруст, если стоиш не на педалях, а на шатунах
3. когда приседаеш, слышен ли хруст в коленях.
Педали не трещат, колени тоже в порядке =)
Тэк, товарищи. У меня система шатунов LX FC-M580 hollowtech 2.
Вот эта курага мне подойдёт? http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=41445
Или вообще стандарт холлоутеч 2 системы подразумевает, что станет и подойдёт любая каретка такого же стандарта будь то deore, slx, xt или xtr?
подойдет
Ну если кто-нить мне предложит то же самое дешевле, я же буду только рад :)
Дико извиняюсь, если уже было.
Легкое стрекотание в районе задней втулки-норма? Без нагрузки, т.е. как бы в накате.
Вел-джи-ти трансео. куплен сегодня. есчо не не катался. ВОлнуюсь :)
Не волнуйся. Это трещетка. Она трещит на холостом ходу (когда педали не крутишь, а накатом едешь) :)
Вел-джи-ти трансео. куплен сегодня. есчо не не катался. ВОлнуюсь :)Не волнуйся. Это трещетка. Она трещит на холостом ходу (когда педали не крутишь, а накатом едешь) :)
Спасибо за ответ, добрый человек :). Дадада, так и есть. Именно при накате. А то уже извелся весь. Думал брак какой.
Ну чайник, что возьмешь с него...
Такая ситуация:
при педалировании шумит задний переклюк (Sram X.9). Источник шума - верхний ролик переклюка. Чем быстрее крутишь, чем громче шум. В чем может быть проблема? Может кто встречался? Цепь вроде бы ни обо что не трет в переклюке. Снимал цепь, крутил ролик пальцем - крутится гладко. Переклюк практически новый, откатал может километров 500. ???
Во как... а что там в ролике шуметь может ? Может цепь трёт о звёзды или ещё что ? А если покрутить педали руками, то тоже шумит именно ролик ?
