Трансмиссия. Посторонний звук (скрип\хруст\стук) при педалировании
Цитата сообщения от отправленного 18 Апр, 2010 в 12:57
Во как... а что там в ролике шуметь может ? Может цепь трёт о звёзды или ещё что ? А если покрутить педали руками, то тоже шумит именно ролик ?
иногда бывает, ролики шумят когда цепь отходила км около 50, и смазки уже не так много. Если я про тот шум имею ввиду... И это нормально:) Забить и катать! погода хорошая!
Знатоки, помогите, пожалуйста разобраться с велосипедом!
Где-то в районе втулки заднего колеса через каждый оборот издаётся стук. Возникает примерно после 10-15 км езды, в момент вращения педалей. Большее усилие при педалировании - громче стук. Может пропадать после кратковременной езды накатом, но потом вновь появляется.
ребят, подскажите пожалуйста, новый переклюк СРАМ Х9 на передаче выше 5й издает в районе ролика не понятное потрескивание, в чем проблема, неправильно настроил??? или плохо смазал, а может не дружит с шоссейной кассетой 12-23
Цитата сообщения от gran paradiso отправленного 18 Апр, 2010 в 22:49
При отсутствии педадирования стук есть? Если нет, то скорее всего каретка, и стучит шатун, необходимо подтянуть
Смазывать там ничего не надо, ну а потрескивание означает что переклюк пытается скинуть цепь на другую звезду, необходима настройка, если байк новый - везите на ТО
байк старый, переклюк новый, но проблема сама собой решилась, видать слабо цепь смазал
Ну такое бывает. У меня вроде тоже каретка стучать перестала (если то она была). А всего то, что я сделал - забил и всего делов.
Q: При положении левой педали на 6 часов, происходит скрип, кажется что больше скрипит с левой стороны.
Каретка шимано BB-UN26, прошла 3, 5 тык; педали шимано 520 прошли 200-300км.
Езда без особых говен и воды. Скрип иногда на несколько километров прекращается.
Какая самая вероятная причина?
При треске в каретке мне еще посоветовали залить немного смазки в трубу рамы ч/з отверстия для фляги и дать ему растечься по стыкам труб изнутри. Вроде треск ушел.
  • такая же байда, точь в точь .. все прикручено, смазано, осмотрено - наваждение какое то. с ума скоро сойду.
Доброго времени суток!
Need help!!!
Никак не могу настроить передний переклюк(deore lx): рама scott scale, занимался любовными утехами с этим переклюком несколько дней, толку никак не выходит, перечитал все инструкции и советы по настройке - не помогло. При изначальной установке переклюка(если ставить правильно без перекосов, и в положении цепи - маленькая спереди и большая сзади) при полностью выкрученных регулировочных болтах цепь касается рамки переключателя и как следствие трется при движении. Точной работы(без зтрения о рамку) на 2х других звездах во всем диапазоне задних звед также не получается.
Может этот переклюк попросту не подходит? или какие еще могут быть причины?
Заранее спасибо за ответы.
Need help!!!
Твоему переклюку стало скучно дома, он захотел в гости к веломастеру (см. предложения о ремонте в ветке помощь клуба)
Подсказка - регулировочные винты (с надписями L и H которые) являются ограничивающими по минимальной и максимальной звездам. Кроме них не дает рамке переключателся прищаться ближе к раме тросс переключения передач. Грубая подстройка - местом зажима троссика на самом переключателе, более точная - крутилка на манетке. Если при полностью расслабленном троссе (животом свисает) и выкрученном винте L цепляет за рамку, значит дело в черезмерно короткой оси вала каретки
1. на малых звездах верхний ролик практически перекатывается по кассете, V-винт вкручен полностью(кассета XT 11-34, переклюк LX)
2. каретка под квадрат, или на что поменять shimano
Возможно проблема решится, если немного укоротить цепь. Предварительно проверить можно просто натянув снизу цепь, если ролик опуститься, то можеш браться за выжимку. Не знаю как в ЛХ, но в сраме так точно ось вращения лапки и ось вращения верхнего ролика не совпадают и при выгибании лапки вперед ролик уходит немного вниз.
Доброго всем! Прочитал всю ветку, про свой случай не нашел.
Вопрос. При педалировании, не всегда, обычно после езды накатом раздается щелчок(стук), одиночный. Потом тихо. Если крутить всегда то стука нет.
Шатуны в порядке, педали вроде тоже, да и не похоже на них. Мне кажется что этот стук от цепи. Кстати такое было сразу на новом велике, сейчас стало чаще проявляться. Вел гибрид 28" пробег 1200км. За это время ничего не менялось и не настраивалось ибо не надо, езжу аккуратно.
стук похож на собачки храпового механизма, когда они переходят в зацепление. выход - плавнее и нежнее начинать крутить педали.
