снимать каретку, смазывать.
но прежде проверить, не педаль ли скрипит
Нет, не педали. Левая 520-я щелкает немного, но мне это не мешает. Переворачивал вел и держась за ШАТУНЫ нагружал. Хрустит каретка и именно с правой стороны. Как я понимаю нужен хитрый ключ купить чтобы ее разобрать?
как я и написал в личку - приезжай. всё есть.
ну если желаешь ключ - тогда к Сергею.
стоит, по-моему, тыщ 10. это только для каретки.
ещё для шатунов нужен будет. он ещё с 10
Стелс 800, 2, 5К пробег
На скорости выше 25км/ч начинается стук (совпадает с оборотами колеса). Бьет только при педалировании. Звук в районе заднего щитка возле шатунов. Собственно этот щиток и блямкает похоже, но по лесу/кочкам все ок. Мистика какая-то
А ты сними щиток и проедь без него, все понятно станет. (ну или непонятно)
ситуация такова, помыл цепь смазал, км10 все было норм потом начался хруст не металический грешил на ролики заднего переключателя, для страховки смазал их по зубьям литом, ничего не изменилось. убрал литол тож самое , пробовал регулировать переключатель на манетке, таж самое, на передаче 3/6. 3/7 и выше норм, ниже хруст
нужна помощь бывалых
вобщем поставит новую цепь, хруст не пропал, практически на всех звездах
хруст? мм... у меня был не хруст, а стрекотание.. из-за того что неправильно заправил цепь в лапку заднего переклюка. проверь у себя!
или я нифига не умею чистить, либо срам 850 полная лажа... Песок практически не вымывается...после "бутылочки" и двух ополаскиваний цепь почти не издает шума при перекасывании руками....но как только начинаешь смазывать, такое ощущение, что смазываешь ее песком... +К этому всему еще и постукивания из-за нее на роликах (растяжения) Даже со стоковыми цепями не было таких проблемм)) а на КМС и воовсе поверх грязной можно было наносить - не издаст ни шума... А тут такая лажа... Кто имел дело с цепочками этими - то же самое было?
ps цепь прошла всего-то 300, а растянулась уже на 1, 5 мм... причем неравномерно... даже КМС 82 растягиваться начинал только после 800 (все в одну цепь)
Отмываем цепи очищенными растворителями аля нефрас и уайт спирит, 80-ый бензин с грязями и присадками фтопку.
От меня опыт: если при педалировании проскальзывает (проскакивает) рывком на небольшой угол педаль, то скорее всего фрихаб начал отбывать в страну вечной охоты.
Либо, конечно, в нем слишком много смазки (кулачки не могут зацепиться - соскальзывают) и надо немного ее поуменьшить.
В моем веле карктка стучала из-за выкрошенных подшибников, и когда-то от кривого шатуна: он коцал перья при сильном педелировании :(
Давеча стал терзать мои уши непонятный хруст при педалировании. Разумеется, подозрение пало либо на педали, либо на каретку, хотя пробовал остальные варианты. Педали новые, но всё же поставил старые, прокатил и хруст остался, колесо вроде в порядке - оно тоже новое, раму также проверил, ибо скэйл 2008 - всё чисто да и хрустит только при педалировании. Ну и думается, что высока вероятность хруста именно в каретке, ибо хрустит при определённом положении педалей. Крутить то оно как бэ не мешает, можно бы и забить, но хруст откровенно бесит, не комильфо как-то. Кто-нибудь сталкивался с хрустом в hollowtech II? Оно лечится простой чисткой/пересмазкой? Или лучше каретку новую купить и поставить?
Ещё бы ключ найти где недорого, чтобы снять/поставить всё это дело.
