Подобные вопросы обсуждаем тут. Надеюсь в процессе получится из нее хороший ФАК.
Q: У меня появился противный свистяще-звенящий звук при движении. Что это может быть, как лечить?
A: Наиболее вероятная причина - выработка смазки и загрязнение роликов заднего переключателя. Нужно снять ролики, промыть, и смазать густой смазкой типа литола.
Может быть неправильно настроен передний переклюк, цепь задеет рамку переклюка на высоких передачах.
Тогда звенит, а вот из-за роликов противно свистит.
я када устроил помывку вела, тоже сдуру лопаткой посчищал с роликов как думал говны :) помыл смазал цепь- ездил как с трещеткой- стрекотало конкретно. через 100 км стала еще и цепь петь- обильно смазал , хватило на км 30- сча снова ездию при кручении педалей тарахтит конкретно :(
мот задний переклюк плохо натроен? бывает такой противный звук когда ролики чуть-чуть не на одной оси
как вариант, когда говны соскребал, мог немного сместить ролик
с натяжением тросика поиграйся находу, по звуку и субъктивным ощущениям подбирай. я так делаю
В: после замены на новые кассеты, цепи, системы, роликов переключателя при педалировании, особенно силовом, возникает постоянное циканье, как будто зажат сильно пин цепи.
О: в новую цепь был установлен срамовский замок со старой цепи. Вот он и "цикал", наверное, слишком растянутый был. После замены старого замка на новый проблема исчезла)
Q: Цепь чиркает по рамке переднего переключателя в такт оборотам педалей.
A: Кривая звезда системы.
кривая система - это если крутишь ручками и колесико в воздухе.
если ножками и активно вкручиваешь, то недостаточная жесткость ситемы/каретки. ( она изгибается при нагрузке)
подскажите - это норма или нет.
На самых маленьких звездах 11T и 12Т чувствуется вибрация, не звук, а именно вибрация цепи. Теряется ощущение равномерности вращения, появляется дискретность движения цепи . Т.е. чувствуется каждое звено цепи проходящее по задней звездочке. Что это может быть? или это норма?
А(Ya): Подобное явление было замечено на всех велосипедах. Следовательно это нормальное закономерное событие. Именно по этому в шосейных велосипедах производители оборудования для увеличения скорости\передатоного отношения идут по пути увеличения количества зубцов на передней звезде, а не уменьшения их на задней, т.к. и на 11 уже езда вызывает неприятную вибрацию
В поисках источника противного стука снял сегодня шатуны, почистить и смазать. Конец оси с левой стороны какой-то неровный, сточенный..
Вопрос к велогуру, что скажете о таком? Может быть причиной стука?
Всё очистил, смазал, закрутил что было силы - не помогло. Тыц-тыц-тыц при каждом обороте.
почти наверняка дело не в оське.
Щелчок на каждый оборот системы - или педаль, или каретка (когда разборная - обычное явление, когда картридж - может быть недовкручена буквально на четверть оборота). Еще бывают курьезы типа кончик тросика переклюка цепляет за шатун или вообще седло скрипит, когда "шоколадной" ногой надавливаешь на педаль .
а так же подседел в раме. на шоколадной ноге.
звучит точь в точь, как каретка или рулевая даже.
При езде, на педалях появилось ощущение...ну в общем как будто подшипникам каретки хана, т.е. слабозаметные микровибрации. Причем заметно это исключительно при езде в натяг, заметнее на высших передачах и очень низких оборотах.
иследования показали, что это не подшипники каретки и не шатуны - сие явление очевидно приурочено к перебеганию цепи по зубцам. Цепь не растянута (да вообще пробег копеечный, без экстрима), все шестерни визуально целы. Возможно дело в некачественной чистке/смазке цепи? (чистил без съема с вела зубной щеткой и тряпкой). Кто-нить сталкивался с подобным?
