Дело в том, что переключает он отлично. Но вот хруст имеется не на всех передачах. Это и озадачивает.
А это точно хруст? Может цепь на "хрустящих" передачах слегка звёзды трёт? Проверить можно визуально + на слух, прокручивая шатун одной рукой второй слегка прижать лапку переключателя ближе к колесу/дальше от колеса.
(Было такое дело при покривленом петухе)
Знаю что совсем нубство, но :
А не трёт ли цепь рамку переднего переключателя ? ;-) А то ко мне сосед подходил, по разговору шуршит цепь, а на деле как раз этот косяк.
Нет, хруст именно сзади. Как цепляет цепь рамку переднего переклюка я знаю, уже сталкивался. Я в соседней ветке вопрос уже задал. Просто при промывке цепи и чистке, почистил ещё две звезды заднего переклюка. Снял палочкой чёрный налёт, похожий на пластилин, который был на обоих звёздах. Вроде убрал необходимую смазку... Может поэтому...?
если это хруст, то хрустеть может только налипший песок, мелкий гравий
если металлический скрежет-соответственно механическая проблема
Цитата сообщения от bazilevs отправленного 21 Июн, 2012 в 22:09
Нет, именно мягкий, рокочущий, перекатывающийся хруст
все может быть куда банальней, есть такая проблема у многих моделей, выкрути педали , и в винти снова, и как следует зажми, если поможет , а скорее всего поможет , гатовся в ближайшее время менять педали
это по роликам переклюка. либо фигово выставленны, либо цепь растянулась.
Разве за 2 месяца цепь может растянуться?
Как нефиг, главное накат и количество грязи\смазки.
Цепь, в теории и на практике, можно растянуть за одну покатушку. Все зависит от условий.
Померять штангенциркулем или специальным калибром! Для циркуля есть данные в гугле как померять!
Цитата сообщения от bazilevs отправленного 23 Июн, 2012 в 09:35
Мда, озадачили Вы меня... Как выяснить, растянута ли цепь ?
ля определения износа надо измерить длину 24 сегментов цепи Измерять можно обычной линейкой или рулеткой, не снимая цепь с велосипеда. В этом случае измерения проводят на верхней половине цепи, когда она слегка натянута.
Поскольку один сегмент цепи имеет длину 1/2 дюйма, длина 24 сегментов должна составлять 12 дюймов, или один фут, или, если по-русски - 304.8 мм.
Измерять надо расстояние между центрами первой и 25-й осей.
Результаты измерения -
304, 8- Новая цепь.
304, 8-306, 4 мм - Цепь в норме.
306, 4-307, 9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
307, 9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
вариант 2
Растяжение цепи можно измерить штангенциркулем – устанавливаем на нем 119 мм, просовываем его в цепь внешними губками и раздвигаем, результаты измерений от 119, 7 до 120, 6 мм – нормальный износ, от 120, 6 до 120, 9 мм – требуется замена цепи, более 120, 9 мм
с картинками
http://velo-trest.ucoz.ru/index/0-12
