Shimano PTFE dry lube кто-нибудь пробовал? Как впечатление?
Я пользую в данный момент. У меня обе и dry, и wet. Плохого ничего не скажу, смазывает хорошо, грязь к ней особо не липнет, ну если цепь в ней не полоскать, выхаживает достаточно, смазываю по ощущениям. Сама баночка удобная для смазки, с носиком, удобно брать с собой в дорогу.
На сколько по сухому хватает?
По сухому, в среднем, смазываю через 150-200 км. Но это видимо излишество, потому как цепь перед смазкой молчит :)
Финишлайн, 40км и понеслась шуршать\скрипеть\шелестеть.
Правда я цепь не мою, ну кроме случаев, когда она окунается в воду вместе со всем велом |-))
Неплохо, надо попробовать.
Для примера, перед Налибоками помыл и смазал цепь. Проехал 110 км Налибок, после еще километров 30-40 в городе и опять мыл и смазывал.
всё аналогично, но только с нигролом...
минус у него-нет приятного запаха
но подумываю разбавить одеколоном |-))
тоже самое
Смазываю подсолнечным маслом, как раскатаешь появляется приятный запах жареных семечек ;D
Приветствую всех. Подскажите начинающему райдеру. При помощи машинки "Barberi" вымыл цепь, высушил. Смазал маслом, идущем в комплекте с машинкой. После этого, при нагрузке, стал слышен мягкий перекатывающися хруст. Не могу понять, что случилось, и не могу понять где хрустит - толи в цепи, толи где-то в кассете. При простой езде звука нет, а только если при резком силовом нажатии на педали. Что делать?
Есть мнение, что можно начинать беспокоиться через несколько километров, если хруст всё-таки не пройдёт.
Мда, уже беспокоюсь. Только что проехал километров 18, хруст усилился. Знаю однозначно, что не в цепи. Похоже, что в районе кассеты... Велосипеду 2 месяца. Ну не мог я его "убить" за такое время... Беда...!!!
что-то мне подсказывает, что в комплекте с машинкой было не масло, а средство для чистки. Ваша цепь просто не смазана, вот и хрустит.
Смажьте ее и все пройдет.
UPD: погуглил, вроде бывают комплекты с 2 флаконами: degreaser + lubricant.
в таком случае обратите внимание на задний переключатель, может он балуется. Когда переклюк не доводит цепь правильно - как раз перекатывающийся хруст получается. Но оно прогрессировать не должно.
Вобщем я за перемазать цепь ;)
Именно с двумя жидкостями, дегризером и смазкой, был комплект. После промывки высушил и потом смазал. Кстати, спасибо Вам огромное, Вы на мысль натолкнули. Ведь хруст-то не на всех передачах был, а только на пониженных. А я, было, насчёт подшипников грешил. Хотя опять-таки - байку 2 месяца, а я начинающий. Как посоветуете проверить переклюк, что лучше сделать? Ведь я его не трогал при смазывании, только от грязи очистил и всё, Хелп!!!
Переклюк проверяется просто - он или переключает или нет, если переключает нормально на все передачи, то с ним все в порядке, если нет - значит нужно настраивать.
