Цитата сообщения от videomaster отправленного 26 Июл, 2012 в 16:49
У меня примерно также, плюс-минус, у кого-то меньше, у кого-то гораздо меньше, с чем связано не знаю. Неплохой результат, смазывайте ей и дальше.
Спасибо за ответ.
Цитата сообщения от videomaster отправленного 26 Июл, 2012 в 16:01
Я пока пользуюсь шимановской.
Как цепь мажешь?
  1. Шприцем в каждый пин, а потом тряпкой насухо
  2. Прямо из баночки через хоботок, и тряпкой насухо?
Цитата сообщения от kormozaparnik отправленного 29 Июл, 2012 в 12:14
Как цепь мажешь?
Для Shimano Dry Lube способ не важен. Она жидкая и в ролики попадает гарантированно, а лишнее просто вытекает. Шприц нужен, когда смазка в ввиде аэрозоли.
Сам пользуюсь шиманой, которую ты указал выше. Но, блин, цепь начинает похрустывать уже к концу покатухи (~80 км). Вроде как после смазки вытираю начисто. Но проезжаю пару км, и вытекает то лишнее... и начинает цеплять грязь...
Цитата сообщения от kormozaparnik отправленного 29 Июл, 2012 в 21:00
Пару страниц назад я написал ровно то же самое - после 70-75 км цепь начинает журчать, после сотни уже полный аллес. Грязь я бы не сказал, что сильно цепляет. Тряпочкой протер - цепь чистая.
Как цепь мажешь?
Цепь мою машинкой, просушиваю. Потом кручу шатуны назад и прямо из баночки на цепь, несколько оборотов. Потом еще пару оборотов, 10-15 минут стоит, потом опять шатуны назад и тряпочкой снимаю все лишнее. Как правило смазываю вечером, поэтому утром беру чистую тряпочку и еще раз протираю цепь.
P.S. Да, когда будете таким образом смазывать цепь, стелите под байк газетку, смазка может капать |-))
Если пользовать нержавеющую цепь вроде 7701 или С9, чоткую смазку вроде РохЛох и лить ее в меру, то можно исключить этапы мойки, сушки, тряпочек и газеток ,-)
Достаточно будет только почистить ролики и звезды от небольшого количества усохшей смазки с пылью, (опционально протереть цепь тряпкой) и заново смазать. (c)
а что, чоткая смазка избавляет от набившегося абразива в шарнирах цепи? как именно?
Так, что абразива туда ососбо не набивается. + цепь не из овна, а из нормального металла, который не стирается от пыли за полпокатушки.
Мойте дальше, каждый дрочиткаконхочит.
Пользовал Rohloff довольно долго. Но так, как ты описываешь, у меня не получалось.
  1. Смазка очень густая - в ролики проникает неохотно. Первые километров 15-20 после смазывания цепь похрустывает. За это время успевает нацеплять пыли и грязи.
  2. Если цепь сразу после нанесения смазки протереть, много смазки снимается и ресурс оставляет желать лучшего.
  3. Если, как тут упоминалось, совсем по чуть-чуть смазывать, смазка превращается в гуано еще до того, как устаканится в цепи (см. п.1).
  4. После Rohloff на цепи, кассете и системе остается трудновымываемая смесь, трансмиссия выглядит совершенно неприглядным образом. Этот пункт более эстетический, нежели влияющий на работу велосипеда. Вот после Shimano Dry Lube действительно остается "усохшая" смазка с пылью, которая стирается тряпкой и, практически не оставляет следов.
Зато Rohloff хватает на +-200 км. без вопросов, это да.
Я, возможно, что-то не так делал и в правильных руках можно избежать всех перечисленных выше проблем.
P.S. Цепь 7701. Мойкой не увлекаюсь, просто протираю тряпкой.
согласно этой логике - чоткая смазка на велике с карданом позволяет свести износ цепи к 0%.
lpdot,
  1. Смазывать заблаговременно, если есть возможность.
  2. Не протирать, лишнее, нацепляв пыль, отвалится или осядет на роликах, звездах.
  3. Не замечал, всегда все чотка.
  4. Зато легкосчищаемая механически (с роликов и звезд). Может быть ты слишком рано пытался счищать, когда она еще недостаточно усохлась и липкая.
Из цепи не особо удобно вычищать, но как-то не парит. Вся процедура занимает минут 7, проводится пластинкой текстолита 100х20мм размерами, пару мм толщиной. Ею счищается с роликов и звезд, вращая шатуны против часовой стрелки (приставив пластинку к ролику или звезде, или всунув мезду звезд кассеты). Можно потом еще зубной щеткой почистить по аналогии.
Вот иллюстрация, после вчерашней пыльной гонки слегка почистил. До этого чистил пару дней назад, мазал за этот период раза 4. Все давно не новое.
Если не забуду - через пару дней сфоткаю состояние непосредственно перед очисткой.
Но фотографиях чистенько все выглядит.
Смазываешь прямо из баночки рохловской?
Баночка Футовская от ПВА.
Заснял на фотег :D
Я мажу, капая на каждый ролик немного масла. Может, его слишком много попадает? Судя по видео, цепь ты крутишь цепь довольно быстро и масло больше "размазывается", чем "капает".
В общем, ладно, при случае дам Рыхлому еще один шанс.
