Ссылка на фото кассеты: https://www.dropbox.com/sh/vdtq7y0w18qh25p/Y7ZlWRBn0K
Надеюсь качества будет достаточно. Заранее спасибо.
P.S. Фото несколько тяжёлые, около двух с небольшим метров.
Хм, по фото кассета нормальная, катать и катать еще. По идее через несколько дней новая цепь должна притереться, покатайте еще немного. Если не перестанет проскакивать, то будем дальше думать.
Спасибо, хоть что-то радует. А есть смысл вымыть цепь от родной смазки, в которой она была, и смазать Rohloff? И странно, но цепь, что стояла при покупке не притиралась вообще...
Нет, мыть от родной не нужно, протереть просто тряпочкой сверху, чтобы не липло ничего лишнего. При покупке всё было новое, соответственно всё работало идеально. Сейчас кассета уже покатана немного, цепь новая, есть вероятность, что будет проскакивать немного, пока притрется. Я тут подумал, а цепь точно не длиннее чем нужно?
Не могу сказать, была 114 звеньев, сделал на 108, как было на установленной с магазина. Я тоже потом так подумал, что может длинновата... Но натягивалась при установке довольно туго... Хотя, при езде сегодня по ямкам, по-моему всётаки чаще стучала о перо, чем прежняя... не знаю..., может кажется.
Проверьте: спереди на большую звезду, сзади на малую и укорачиваете цепь так, чтобы ролики переключателя были точно один над другим.
Часов через 8 так и сделаю. Только теперь выжимку надо для цепи приобретать... и замок, наверное... Кстати, не подскажете, может кто из форумчан продажей таких вещей занимается, а то по поиску только старые объявления нахожу?
Это всё проще в магазине купить, а может они и не понадобятся.
Так без выжимки цепь укоротить и вновь установить сложновато...
А, значит длинновата?
В отношении большая - малая звезда, как Вы сказали, ролики почти один над другим, нижний смещён ну может на 1, максимум 2 звена
Цитата сообщения от krokodiloff отправленного 26 Июл, 2012 в 15:50
Подскажите пожалуйста, какую из этих смазок выбрать?
Любую, какая нравится. Сколько людей - столько и мнений. Я пока пользуюсь шимановской.
А на сколько шимановской примерно хватает (катаюсь по асфальту)?
Просто сейчас использую Масло Zefal DRY OIL Спустя 200км цепь начинает шелестеть..
У меня примерно также, плюс-минус, у кого-то меньше, у кого-то гораздо меньше, с чем связано не знаю. Неплохой результат, смазывайте ей и дальше.
