В общем можно и не снимать цепь как я понял, что бы ее смазывать.
что бы смазать, то да, а вот чтобы хорошо почистить(и цепь и систему с кассетой)
Так, что лучше? Выжимка или замок?
конечно замок! ибо чем чаще ты выжимаешь и вставляешь обратно пин, тем хуже будет стык, то есть всё разболтается и цепь придётся укорачивать или заменять это звено на замок
Скажите, а замки все одного стандарта, или же необходимо подбирать под каждую модель цепи отдельно?
1 сс
8 ск
9 ск
10 ск
Понятно, что ничего не понятно. Дело в том, что катаюсь только месяц, и то не полный. Поэтому мне эти цифры и буквы ничего не говорят. Просветите, пожалуйста.
Замок подбирается по кол-ву скоростей, чем больше скоростей - тем тоньше цепь. Соответственно и замок отличается по толщине.
цепи отличаются по скоростям, т.е. есть 1 скоростные, 7ск, 8ск, 9ск, 10 ск. определяется по количеству звезд на кассете.
соответственно для каждой цепи нужен свой замок
Всё понял, спасибо. У меня Мангуст Таякс спорт = 8 скоростей.
уважаемые коллеги, подойдет ли для цепи часовое масло?кто сталкивался, применял, плиз отпишитесь.
Пробовал, не впечатлило.
Зимой и весной юзал "Finish Line WET". Не неделю обычно хватает. Достаточно грязная, но имхо это плата за стойкость к воде-снегу-грязи. Сейчас взял попробовать "Finish Line DRY Teflon". Пока цепь чистая, не шелестит.
тефлоновая смазка в виде спрея, предворительно очистить от песка цепь, антикорозийна , не налипает грязь , цена от 30000до 80000
Я ползуюсь смазкой для шрусов, потом покапываю минералным маслом(густое)а для промывки советую растворитель.
Shimano PTFE dry lube кто-нибудь пробовал? Как впечатление?
