Растворитель 646
Вариант графит-содержащей смазки. В связи с тем, что запасы нигрола иссякли, забодяжил в масленке экспериментальную смесь - густая графитовая смазка и жидкое масло (хз что за масло, им направляющие у станков смазывают) в соотношении примерно 1:6. Закинул в масленку несколько шариков от подшипника и перемешал. Езжу на работу уже вторую неделю, цепь выглядит ужасно (ug-51 - не жалко), но не скрипит.
Я в конце декабря столкнулся с проблемой, что смазывать приходилось каждый день. Всё равно цепь дубела и ржавела. Помогло следующее. Отдраил цепь в солярке, потом 10 минут проварил в Литоле (долго очень закипал и вони было много). Перед установкой хорошо протёр смоченной в бензине тряпкой.
Результат. По такой вот погоде накатал 400 км. Цепь живая и даже не покрылась ржавчиной.
Цепь - стоковый кмс какой-то. Очень рекомендую.
2СержГТ
было уже подобное
Чего ж ей по такому морозу ржаветь )
а кто-нибудь юзает машинку для мойки цепи?
а я в баночку из под каплей в нос (ксимелин кажется, не спрей, а именно капли) налил масла моторного и после чистки цепи капаю на каждое звено, очень неплохо получается )
Ставишь замок на цепь.
загрязнилась/снял/в баночку/залил вайт спиритом/поболтал/слил/снова залил/слил.
цепь чистая, повесил и прокапал звенья.
зы.
машинку юзал прошлый сезон.
Есть плюсы и минусы.
метод описанный выше менее геморный.
10лет назад в армии уходя на дембель, прехватил бутыль Оружейной смазки.Шикарно :|)
цепь чистая, повесил и прокапал звенья.зы.
ну замок тоже не так уж и обязателен, ведь не сложно и заднее колесо снять, как-никак ключей для этого не нужно, хотя с замком онечно проще... наверное...
это не синглспид, в варианте с переклюками снять цепь с велосипеда можно тока "разъединив" её, иначе она останется в рамке переднего и роликах заднего болтаться
Даже у синглспида цепь останется болтаться на пере заднего треугольника, если ее не разъединить.
хотя да... что то я затупил, она же в переклюсе останется... это если резину менять - то без проблем, сори))
ничего страшного
затупил, исправился - еще раз затупил
ничего страшного
Вмемориз_нах |-))
