Цитата сообщения от pashevich отправленного 30 Июл, 2011 в 02:49
а куда вы отработанный бензин сливаете?
Он прекрасно отстаивается и можно не трогая осадок использовать вновь.
никита, вопрос был с намеком)
вообще лучше экономить дорожающий бензин и мыть белорусским стиральным порошком - нет запаха, всё отмывает почти также хорошо.
Намеков не увидел.
Лучше не мазать столько и таким, что приходится мыть.
Я вот не мою уже больше года и какбы ни на что не влияет ;)
мою только когда меняю по кругу...из эстетических целей скорее.
А я капаю негролом на ролики цепи, хватает надолго, где то на 200 км. И не мою вообще - смесь пыли и графита постепенно осыпается с цепи, а со звезд легко удаляется отверткой. Не эстетично выглядит, конечно, но зато быстро.
По всякому, по грунту тоже. В говны особо не лезу, но после дождя или под дождем иногда езжу, у меня полноразмерные щитки.
Доброго времени суток вам! Прочитал достаточное количество страниц, в общем процессы схожие. Я смазываю цепь немного иначе. Я не снимаю её с велосипеда, а чищу прямо на нём. Когда-то, наверное ещё в мае купил уайт-спирит за 12700 вроде на Комаровке в хозе. Эта жидкость непосредственно предназзначена для удаления масла и прочих нефтяных продуктов с различных поверхностей. Я просто отрезаю крышку в пластиковой обычной бутылке, наливаю чуть спирита, и зубной щёткой чищу, периодически макая туда. Плюс в том, что она полностью удаляет смазку не только с поверхностей, но и очищает ролики внутри, сохнет достаточно быстро, я дополнительно протираю тряпкой. А, ещё чищу звёзды, до чистки цепи. Передние напором воды, так как щёкой нереально там всё вычистить, а затем жду пока высохнут и всё-таки, пытаюсь обработать спиритом, потому что вода сами знаете что. Задние просто щёткой. Смазываю обычным моторным маслом, оно достаточно жидкое, единственное, что отмечу, так это то, что цепь щёлкает, особенно на низких передачях вот только после смазки, первое время. Лично я разрабатываю цепь только на асфальте и на 1, 2, 3 передаче, да согласен, что медленно, но именно это и даёт эффект хорошей смазки роликов. Проехать нужно ну километров 5, она может разработаться и раньше и позже, у меня когда как. А когда цепь работает тихо и не щёлкает, просто тряпкой удаляю излишки масла. Цепь смазываю по мере уровня шума от неё и степени загрязнения. Можно проездить и 400 км, если она чистая и смазанная, то зачем мудрятить. У меня получается от 100 км до 350-360км до след.смазки в зависимости от условий. Ну как-то так. Хочу попробовать трансмиссионным смазать. Посмотрим. Проэксперементируем. Да и в веломастерских мне советовали смазывай обычным моторным маслом. Может цепь чуть шумнее будет с ним работать, зато срок службы одинаковый цепи, если использовать спец смазки, но масло ведь достать проще, всё таки у большинства есть и машины. Ну как-то так...
Цитата сообщения от teki отправленного 4 Авг, 2011 в 21:32
Таким способом наверное нехило воняет?
Гадзіны дзьве лепей не набліжацца да ланцуга з такім спосабам. Гэта калі сушыць ў памяшканьні.
нигрол рулит, токо ролики почаще надо обшкребать
теже грабли. от моторного масла - хрустит. сам офигиеваю каждый раз. наверное лучше мазать не моторным, а трансмисионным высокой вязкости (80w)
Цитата сообщения от отправленного 4 Авг, 2011 в 23:02
...лучше мазать не моторным, а трансмисионным высокой вязкости (80w)
+1
хорошо держится, плохо вымывается...
...невкусно пахнет :) 80W90
Ну да, сначала запашок стоит неплохой. Я обычно чищу на улице во дворе, потому как бы, а пока поставлю в помещение, то чуточку слышно. На след.день запаха как не бывало. Я скоро думаю, что буду пробовать, так попробую трансмиссионкой смазать. Потом отпишусь о качестве.
После установки замка на неделе, впервые в жизни мыл цепь не на велике. Снял, отлил растворителя в пластиковую бутылку от колы, закинул туда цепь и побултыхал её. Затем оставил её там на пол часика, достал, подсохла, немного в тряпке потёр и можно было брать руками не испачкавшись.
В итоге вчера спросили, о новой цепи на велосипеде.
