Использую дедовский метод:
мою цепь керосином (насухо вытираю),
смазываю индустриальным маслом (веретенка), раз в 100км.+_,
если ожидаются длительные говна заблаговременно варю в графитной смазке,
как результат пластилиновая Кассета Shimano MF-TZ07 на трех цепях 5000км, +еще система 1500км.(пока проблем не замечено).
заменам цепей 700- 900км.
а где нынче керосин продается?
Цитата сообщения от valery zeliazei отправленного 30 Мар, 2012 в 14:31
мою цепь керосином (насухо вытираю),а где нынче керосин продается?
В лакокрасочных магазинах.
Недавно купил здесь: Алекор, Притыцкого ул. 8а
Мою цепь по мере загрязнения в бутылке с растворителем.
Мажу каждый пин шприцем с тоненькой иголкой (инсулиновой), загоняю смазку прямо в ролик с двух сторон. Смазка Шимано - для новой цепи. Вторую решил мазать солидолом с бензином. Советский солидол против Шиманы - посмотрим, кто победит)))
Бензин победит.
Он разрушает масло, а солидол есть суть масло с загустителем (кальциевое мыло), так что в итоге остается одно мыло :)
... Залил растворитель, положил цепь, поболтал, слил, .....
Интересно, а куда народ сливает отработку? Как правильнее ее утилизировать?
в какую либо ёмкость, где она может отстоятся
затем чистый растворитель опять в дело, твердые отходы в мусор
это что получается, каждый месяц-полтора покупать новую цепь?
Чем внимаете цепь и не убиваются пины?
Один раз купить замок. И всё. Потом он бдет путешествовать по всем цепям.
А вот это уже сомнительно, т.к. замок тоже ушатывается. После большого пробега будет растянут, и на новой цепи будет щёлкать об звёзды.
Не растянут, а изношен (выработка на оськах и пластинках).
Так же замечено, что если померять калибром цепь в разных местах, то участок с замком будет длинней участка без замка. Можно предположить, что данный факт влияет на срок службы привода.
Пользуйтесь нормальной смазкой, своевременно подчищайте звезды и не будет никакой надобности в съеме цепи для чего-то, кроме замены.
Я понимаю, что звено растягивается за счёт износа осей и отверстий ;-)
Сути это не меняет, одно звено в цепи будет длиннее других.
Это как?
Лично у меня возможно только 2 варианта:
Ну насчет вечного замка я, конечно, погорячился. Признаю...
Но у меня замок ходит уже с четвертой цепью, пока проблем не замечено. Ну и катаю я все же не жестокое кросс-кантри. В следующий раз буду менять, потому как уже ощущается небольшая разболтанность, слишком легко защелкивается и расщелкивается обратно.
Кассету чищу когда уже совсем грязно, как после Налибок, я из нее и траву выковыривал и кусочки коры и еще много чего. А после каждой поездки чистить, имхо, это самоистязание |-))
