трансмиссионкой прикольно! По началу тише и чуточку щёлкает, а потом тоже самое что и моторное масло! Я пришёл к выводу о том, что правильнее мазать вот так: нужно брать чистую щепочку от доски, макать в банку и мазать, размазывать. Это нужно для того, чтобы было легко нанести небольшое кол-во масла на цепь. Всё равно если много нанести, то излишки постоянно вытирать надо!!!
Я думал много о том, что многие разбавляют масло с керосином... Вообще, это неправильно с той точки зрения, что керосин как и уайт спирит служит больше для чистки поверхностей от масла. Если использовать и то и другое вместе, то керосин просто разрушает структуру масла. Если заливать в двигло весело получится=)))) Как для цепи я не знаю, не проще ли тогда использовать масла меньших вязкостей.
оливковое?
а зачем использовать шарики в подшипниках втулок? можно камешков круглых насыпать... или бусинок - они тоже круглые
Если отлистать немного назад, то уже было в этой теме.
оливковое?
Камешки круглые уже давно сыпят, вы отстали от жизни.
Скажите, а если опустить нижний ролик заднего переключателя с цепью в емкость с растворителем (соляркой) для промывания и покрутить педали, будет толк?
Это так, что бы сильно не заморачиваться. :)
Толк будет - все вокруг будет загажено солярой, а цепь тока с большего обмоется, комки грязи со смазкой внутри звеньев останутся полюбому. Купите замок и не майтесь дурью.
Грязи нет, может только пыль. Так, просто перед смазкой думаю промыть...
зубная щётка в таком случае полезнее будет
Всем привет я свою цепь смазываю спец смазкой, для цепных передач. PRESTO Kettenspray купил на авто рынке))) производство Германия пока не подвалила нравиться состав.... пропан бутан и сентетическое масло это все вв виде спрея.... А мою в Керасине
Мой батька в белкалии на фабрике работает. Все, кто там работает, могут брать спец. жидкое мыло(сколько угодно) с содержанием керосина( светлокоричневое такое, густоватое и о-о-очень вонючее). Отмывает руки и после велика и после машины отменно. так может попробывать вместо стирального порошка, при чистки цепи это мыло наливать???
Ну ты и спалил своего батьку! ;D
а чё спалил? им его выдают. а так как его там дафига, то начальство разрешает брать "до усёру"
Вот у же и начальство спалил! |-))
