много лишнего времени имеется, раз решил шприцом цепь смазывать , лучше катать это время. :)
Раньше пользовался смазкой спреем (брал в драгоне), по началу работает хорошо, километров через 300 налипало столько грязи, что чувствовалась тугость вращения педалей. Катал в три цепи - грязную снимал и мыл в банке пластиковой, ставил следующую чистую цепь . То что писал Никита про Рохлоф ( цепь не моет, сверху помазал и поехал) не верил, но решил попробовать. В итоге с марта наездил на двух велах 5000 км и ниразу цепи не мыл. Сверху помазал и поехал. С роликов переключателя застывшую смазку сковырнул два раза за год и больше никакого обслуживания.
+5 к скорости не дает, но удобство и практичность, при использовании рохлоф, на высоте
Полностью согласен. Покупная аэрозольная смазка притягивает на себя море пыли (по крайней мере та, что мне попалась), причем внутри цепи довольно быстро исчезает, а снаружи остается. Я смазываю цепь трансмиссионным или моторным маслом, добавляю в смазку графитовую пыль. Цепь мою только когда меняю по круговой системе. Гряз с цепи, когда подсохнет, удаляю зубной щеткой и смазываю. Водой и песком такая смазка вымывается быстрее, но смазать лишний раз не проблема.
...все, решил - трансмиссионкой больше мазать не буду - с грязюкой подсыхает и не отковырять. кака одним словом. переходим на силикон. :]
Ребята. а где взять этот РохЛох?
Кстати, может кто-нибудь пробовал такие смазки?
1) http://www.commaoil.ru/catalog/techser/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=1163
2) http://www.commaoil.ru/catalog/techser/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=21&ELEMENT_ID=1152
3) http://www.commaoil.ru/catalog/techser/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=18&ELEMENT_ID=1162
https://poehali.net/forum/velo-baraholka/aksessuary/prodam-smazku-dlya-cepi-Rohloff-Oil/
Вроде тут продавали. А вообще спреи - зло.
С какого такого перепугу?
Была как-то конексовская смазка - ничем не хуже финишлайна, тока удобней 100500 раз.
+1 к преыдущему оратору. Брал такую у Веловолоди- понравилось!
Пользовался 3 разновидностями спреев - липнет грязь даже после протирки тряпочкой.
На конекс даже крымская пыль слабо липнет без протирки. А она липнет не дай боже - на голую сухую раму слоем в два пальца за 1 спуск...
Товарищи знатоки, подскажите, какую смазку
полезно закладывать при закручивании каретки,
педалей и. т. д. (от прикипания и для
последующего легкого раскручивания). + та
смазка которая идет на небольших винтах
(синия или зеленая) это что-то другое? Вроде чтобы винты сами не выкрутились?
Заранее спасибо за помощь.
Литол 24 покатит ;-)
Заранее спасибо за помощь.Литол 24 покатит ;-)
Если есть уверенность что там не сплав аллюминия тогда покатит, если аллюминий, то при попадании воды очень так хорошо прикипеть. Литол он всё же для подшипников, на резьбу полезнее той же WD-40 попрызгать, моё мнение.
Резьбовые соединения смазывал солидолом, проблем с откручиванием не было. Можно графитовую смазку для этой цели использовать.
Какой силикон? :|( Лучше уж трансмиссионкой. Слиликон для РТИ(резино-техн-ие изделия) в основном да и для смазки пазов всяких. Для цепи не особо он катит. Просто лишнюю смазку два раза тряпкой протереть и всё. Через 10 км один раз и ещё через км 10. И всё. Катай себе на здоровье пока цепь шуметь не начнёт. Лично у меня от 120 до 300 км ходит в зависимости от мест и стиля катания пока не начинает шуметь и видно, что уже пора почистить и смазать.
Хочу попробовать это http://motoauto.by/p1624992-smazka-tsepi-motul.html
Писали, что показала себя отлично!
Люди, меня продавец Гомельского веломагазина на центральном рынке поставил в ступор... Он сказал, что цепи SRAM несовместимы с кассетами shimano (все на 8 скоростей). Это правда? =8O Всегда считал, что цепи шимано и срам взаимозаменяемы..
В общем, подойдут ли они друг к другу?
http://www.bike-discount.de/shop/k511/a6200/powerchain-ii-pc-870-chain-8-speed.html?mfid=248
http://www.bike-discount.de/shop/k412/a48905/cassette-8-speed-cs-hg51-11-32.html
