у водителей можно из набора ( Force например ) головку на шестигранник этого размера взять , с посадочным под констриктор ( трёщётка ).
Забитым торксом , можно зализать грани.
Шансов слизать грани шестигранником многобольше чем звездой. Собственно всегда забитой звездой и выкручиваешь сорванный шестигранник. А дальше только дрель (если сварки нет).
Видимо, говённый инструмент...Очень плохо, когда сначала пластилиновыми инструментами портят шлицы, а потом проблема даже с фирменным инструментом что-то сделать.
Пользуйтесь Jonneswey, Force, King Tony, и не будет у Вас таких проблем и близко.Именно эти бренды стоят своих небольших денег.Очень качественные.Практически все теперяшние другие фирмы именно шестигранники, биты и торксы всякие стали делать заметно хуже этих трёх.Проверяется постоянно жёсткой эксплуатацией. ;D
Если болт уже шестигранник не держит-да, правильно-забивайте подходящий торкс "звезду" и пробуйте.Не такая там и проблема, резьба то всего лишь несчастная М8.(или 10?-не суть важно)
Вообще, существует у слесарей выстраданное правило:если предполагается проблемный или ответственный болт (гайка), то СРАЗУ используется САМЫЙ ЛУЧШИЙ инструмент из всего, что есть.Ибо потом будет поздно.
Привет уважаемым знатокам. Недавно сменил трансмиссию sram x9 type-2 cзади, спереди дабл. Всё новое кроме кассеты, (с минимальным износом). Первые выезды всё было круто(прошла трансмиссия километров 200). Но в последний выезд случился несколько раз странный баг: после того как вел идёт накатом, начинаю вкручивать и слышу громкий щелчок-хруст(установить откуда он идёт не удалось), потом всё крутится хорошо без шума, а потом через раз опять накат-нагрузка-хруст- всё тихо. думал, что колбасит на пересечёнке, но на ровном участке тоже самое происходило пару раз за выезд. По звуку похоже на прокрут цепи по кассете, но точно ли он не знаю. Цепь 10-ск HG 95, если бы кассета была убитая, то прокруты сразу были бы слышны. Цепь нужной длины. Как думаете, на что может быть похоже?
совсем недавно практически та же самая фигня была после смены трансмиссии
подтянул тросик переклюка, на всякий случай почистил и смазал собачки втулки и как-то само прошло
У меня периодически похрустывает цепь, предполагаю что шестерня опираясь не на ролик цепи а на внутреннюю щеку пина слетает под нагрузкой и слышен хруст-удар с чуть заметной отдачей на педаль. С прокрутами это не спутаешь.
Точьность настройки заднего переклюка должна помочь от частых хрустов.
Всем привет!
Заменил полностью трансмиссию на Specialized Crosstrail Sport Disc. Перешел на 2х10, передний и задний переключатели, цепь, кассета, передние звезды - всё Shimano XT. Все новое.
Проблема в странном звуке «крак-крак-крак» при педалировании. Звук слышен без нагрузки при перевернутом велике. Под нагрузкой при езде звук усиливается и отдает в ноги небольшой вибрацией. Такое ощущение будто цепь неохотно ложиться зубья кассеты либо на передние зубья. Визуально все вроде ок. Цепь естественно тоже новая 10 ск. Звук присутствует на всех скоростях от 1 до 10, на маленьких звездочках кассеты сильнее. Задний переключатель настроен, переключение идеальное. Еще такой момент – переднюю систему по ошибке заказал 40.28, но открыв посылку вместо 40 звезды сразу поставил 38. Не думаю, что в этом может быть причина, но для полной инфы написал. Каретка была под квадрат, устанавливая hollowtech 2 слева и справа поставил по одному проставочному кольцу 2, 5 мм, таким образом кареточный стакан 68мм ---> 73мм.
У кого какие мысли насчет этого странного звука при педалировании и как его убрать?
а третье кольцо куда делось?
Осталось в пакете. Нужно 2 кольца со стороны системы? Ок, попробую. Неужели смещение на 2, 5 мм плоскости передних звезд дает этот шум на всех передачах?
Хочу поменять каретку VP BC-73. Но нигде в магазинах не нашел, может и плохо искал. Вместо этого есть BB UN-25/26.
Собственно вопрос, BB UN встанет вместо старой каретки?
Здравствуйте товарищи, подскажите пожалуйста вот что: задний переключатель Shimano Tiagra, пищит при переключениях и , иногда, на передачах , уже кое что попробовал но тщетно, подскажите в чем беда?
Если длина вала и ширина стакана совпадают, то конечно же станет.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему. При педалировании появляется скрипохруст в районе системы/каретки. Появляется не сразу, а только спустя километра 3-5 пробега. Каретка новая, система тоже, вроде бы все правильно ставил (Shimano XT). Может быть подшипники в педалях (Shimano 540)?
Хрустели педали. Перебрал, смазал, стало все ок
А у меня тоже косяк был. Хруст при нагрузке. Думал каретка - перебрал, нифига. Заменил - ничего не поменялось. Грешил на педали, заменил - ничего. Следующим этапом заменил систему, а хруст всё тот же. Начал прыгать на раме - показалось, что хруст из рулевого стакана. В итоге спустя 3 дня и несколько полных сборок-разборок вела оказалось, что это петух виноват. Он такие звуки издавал.
