Вопрос знатокам. Искал по теме, похожего не нашел.
После чистки передних звезд и смазки цепи появился мягкий (рокочущий) хруст при педалировании, без звука, ощущается мягкая отдача в ноги.
Проявляется на определенных передачах: 2-6 нету, 3-6 практически нету, 3-7 заметно, 3-8 сильно, 2-5 тоже сильно. Проблему немного решает сдвиг шатуна с системой на 2-3 мм вправо, но думаю, что посаженный не до конца на ось каретки шатун с системой не есть хорошо.
Есть предположения или однозначные ответы, что это может быть? Сам склоняюсь к возможному растяжению цепи, из-за чего она не очень ровно ложится на определенные звезды.
Кто-нибудь что-нибудь знает о такой конструкционной особенности ЗП http://clip2net.com/clip/m374482/7bbdf-clip-135kb.jpg?nocache=1 (Shimano XT, RD-M781-DSGSL)
Какие-то г*вна с цепи скидывает бесспорно, но шума придает достаточно.
В общем, кто, зачем, почему и что делать ) Стоит ли выгнуть эту штуковину что бы ушла с дороги цепи и чем это чревато или же просто пусть цепь в обход нее https://www.100sporta.ru/upload/goods/250972_cube_ltd_29_7.jpg ?
Руки-крюки.
ИродЪ, пропустите цепь правильно через лапку! //-( |-)_)
ЗЫ: внимательно посмотрите на свою первую картинку и на картинку з нета.
Руки-крюки.
Спасибо тебе добрый человек :) Благо с замочком все просто ))) а руки из задницы это бывает, но как гласит древняя мудрость: дурак не тот кто не знает, а тот кто не хочет узнать :) в след раз буду внимательней :)
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 30 Июн, 2015 в 00:51
Руки-крюки.
ЗЫ: внимательно посмотрите на свою первую картинку и на картинку з нета.Спасибо тебе добрый человек :) Благо с замочком все просто ))) а руки из задницы это бывает, но как гласит древняя мудрость: дурак не тот кто не знает, а тот кто не хочет узнать :) в след раз буду внимательней :)
Ну удачи. Звиняюсь если грубо объяснил, но один раз я уже видел подобный инцидент со сломанным зп. Но там еще хуже пропустили. :)
Вечер, котики!
Слушайте, при каждом обороте слышатся щелчки, у меня подозрения, что это каретка, как думаете, это надо разбирать систему, чистить подшипники от песка?
Уже стали очень сильно слышны щелчки, и даже будто их много за раз, будто шарики шумят :(
Кажется щелчки начались после заезда в большую грязь )
 И вообще, может это с петухом что-то не то (только вот что? :-/ )
Вечер, котики!
сталкивался с таким же. чистил и подкручивал все что можно, в итоге оказалось, что плохо зажата педаль)
ролики заднего переключателя почистить никогда не помешает, заодно проверить, не задевает ли цепь стенки петуха.
но если щелчки именно при каждом обороте шатунов - проверяем, хорошо ли зажаты педали, бонки (болты на системе), плотно ли сидит в стакане каретка. плюс не лишним будет почистить подседельный штырь.
вечер вам,
нужна помощь, ситуация следующая:
 под нагрузкой щелкает в положении правого шатуна 1-3 часа, подседельник и хомут ни при чем, руль и переднее колесо тоже, (снимал их). педали тоже, щелкает, если давить на правый шатун, либо тянуть за левый. шатуны зажал. открутил и почистил петух, дропауты, ось и эксцентрик, без результата. проверил раму на трещины, не нашел (т-т-т). подфляжник снял даже. в общем, не знаю, куда дальше копать.
может у кого есть съемник каретки под окталинк, проверить, не раскрутилась ли?
 в общем, нужны помощь/советы/идеи
каретка?
каретка?
ок, если каретка - то придется обращаться в сервис
Всем добра! Вопрос, купил спеша рокхопер 29, покатал недельку, начался хруст-скрип, когда давлю всем телом на педаль при разгоне, или просто стою и давлю на педаль в нижнем положении, потом ставлю другую в нижнее положение, переношу на нее вес тела и она пару раз скрипнет и перестает, потом опять следующую и так далее...В чем дело???
Попробуйте шатуны поджать
спасибо за совет, сегодня попробую
короче поджал шатуны (шестигранником), пропырскал WD все, открутил-закрутил педали, потрескивание не ушло((( что делать еще?? трещит именно когда давишь всем весом на педаль, пару раз стрикнет и перестает, потом с другой стороны так же, и так по очереди((
