Трансмиссия. Прокруты и проскальзывания.
Выдалены карыстальнік
Если чтото круглое и оно прокручивается, если чтото скользкое и оно проскальзывает, сначала читаем, потом задаем вопрос.
а вот вопрос про цепь: на шоссере (система - 2 звезды) слетает цепь с передней малой звёздочки.
как лечить?
Звезду ровнять, люфт убирать, перекос цепи уменьшать, цепь укорачивать и т. д. Короче, надо смотреть в чем проблема.
P.S. А после каких манипуляций с велосипедом цепь начала слетать?
куда слетает? на раму? если да, то вкрутить винт "L"
Сегодня cдохла задняя втулка shimano FH-RM65 (пять км да дома не дотянул ) при вращении педалей кассета свободно проворачивается а колесо остается без движений.
Выехал из дома все было гуд через пару км появились небольшие прокруты ( не придал этому значения) а еще через 10 км пришел его величество 3.14здец.
Собственно подскажите это ремонтнопригодная поломка или втулку под замену?
P.S. 12.12.08 был куплен велик т.е. вчера был ровно год с момента покупки , а сегодня 13.12.09 ровно на следующий день как закончилась гарантия наипнулась втулка вот и не верь после этого во всякую мистику ;D
Может просто замерзла?
Дома постоял, тоже самое?
Пошел на балкон памацал - появилось "сцепление" паходу и вправду замерзла :D
А как с этой фигней бороться?
P.S. Прошлой зимой выезжал пару раз в мороз под минус 10 такой фигни не наблюдалось.
могла вода/влага попасть и замерзнуть. могла смазка загустеть.
Холодный расчёт производителя. :)
У меня на сымых низких передачах при сильных нагрузках по гору проскакивает цепь по самой большой звезде задней касеты!
Касета SRAM PG-950, цепь Shimano CN-HG53, зад.переключатель Sram X.9, система Truvativ Five-D...что это может быть??? ???
Да не трансмиссия это...но пока решить не могу-проехал на саамолетике не больше 500 км...первый раз в гору и пардон "шариками" об раму... =8O не серьезно, блин!!!
1-1? Очень вероятно, что задний переклюк плохо настроен под маленькие скорости ;)
Цепка потянулась и не хочет садиться под натягом на новую (не изношенную) звезду.
см. теорию https://poehali.net/forum/velo/shosse/FAQ-po-vyboru-velosipeda----2009/, предпоследний пост.
Очень вероятно, что проскакивает все же на системе на редко используемой (т.е. новой) звезде 22.
Цепь и звезды практически новые...и переклюк настроен, и цепь оптимально натянута...
Может цепь Shimano иногда плохо работает со SRAMом???
мне кажется, ты неправильно тормозишь
Alex_P, ты же написал, пробег 500 км.
Т.е 20-50 мегаагрессивных покатушек.
Вы цепь мыл хоть раз, или только из баллончика дезодорантом брызгал?
53 - пластилиновая цепь, придумана специально для снижения розничной цены новых велов (конкуренция). Была новая, стала бу в одночасье.
Что спорить, цепь меряется линейкой (только мытая),
новая цепь строго дюйм на 2 полузвена,
10 дюймов = 254 мм 1/8 дюйма = 3 мм 1/16 = 1.5 мм
+1/16 цепь в топку.
+1/8 цепь в топку срочно
+3/16 в топку цепь и кассету
+4/16 уже можно забить и продолжать катать,
только не стоит включать редко используемые передачи,
разумно выставить вел на продажу в барахолку,
потому как светит замена цепи кассеты и системы.
Все ж написано аж 3 раза.
