Теория ясна. Сам недавно поменял цепь+система на новые, а кассета осталась с пробегом где-то 700км. Появились прокруты. Суть появления ясна.
Вопрос в том, что делать? Менять кассету или прокатить ещё 100км и посмотреть будет ли прикатка?
Выбор за тобой.
Вчера перебрал барабан втулки, устранил люфт той части, на которую одевается кассета.
Всё поставил на место, подстроил переклюк.
Начинаю раскручивать шатуны и появляется звук, похожий на стук.
Отвожу лапку переклюка так, что цепь находится вне натяжения, звук пропадает. Цепь по звездам ходит тихо ...
В чём косяк не могу понять.
Что делать? Может перебрать ролики переклюка?
Цитата сообщения от midser отправленного 12 Апр, 2010 в 20:53
есть ли разница в цепях для горников и шоссейников?
никакой. Только что 10 и 11 ск. в МТБ не встречаются:)
А вот и не правда.
Толщина Шиманы : 8-ми скоростной 7, 1мм, 9-ти скоростной 6, 5мм, 10-ти скоростной 6, 1мм. Компаньёла 9-ти скоростная 7мм (микрометра нету, мерил штангилем).
на новом байке, при переключении в низ, происходит то ли прокрут, то ли цеп перескакивает с одной звеpды на другую. при переключении в вверх все идеально. Брак? настройка переклюка? или не притерлись они друг к другу и надо подождать покататся?
Данного словесного описания проблемы не достаточно
У меня велик на котором я катаюсь Giant с Deore LX 15 лет ходит шоссер цепь и кассета его родные и ниче не проскакивает, кассета на средем уровне износа, а в цепи оси постачивались и только шатуны новые. А как почитаешь что с современными велами твориться так брать страшно. Даже на Giant 2005 г у меня такого нет, это при учете что оба по 1500 км за сезон проезжают!!!!!
Сегодня измерил растяжение цепи. Между двумя звеньями 26мм, на 25 звеньях 305мм. Это значит что пора менять?
Эксплуатируешь очень щадяще.
1500 за месяц можно накрутить.
ну не спорю. А тут сугубо городской режим.
переключение перед с высоких на низкие происходит не сразу, а с задержкой может до нескольких минут, иногда приходится переключаться два раза, чтобы перейти на более низкую передачу. иногда после таких переключений на спуске/подъеме крутой горки цепь начинает "прыгать сама по себе" без переключения передач.
проблема исключительно в заднем переключателе (deore rd). с передним все в порядке. все относительно новое.
как чинить?
не нужно ничего чинить. его нужно настроить. судя по тому, что вы недавно выбирали велосипед - можете подъехать в магазин для планового ТО. Вас должны были научить настраивать его.
могу настроить бесплатно. если подъедете. район пл. Победы.
плановое ТО должно было быть в течение месяца после покупки, но так как я надолго уезжал из минска практически после покупки, то на ТО не был. раз срок вышел, то я подумал, что работает "крутись как хочешь".
спасибо за совет.
спасибо за совет.
а что вам мешает позвонить в магазин и задать вопрос, а не додумывать?
Ежели после 500 км и установки новой цепи цепь проскальзывает, но лишь по одной из звезд кассеты, это значит сильно укатал именно эту звезду?
Ждать, пока прикатается, или этой звездой уже не попользуешься толком?
Как избежать появления такого явления в дальнейшем (кроме использования максимального количества звезд кассеты)?
