2Gariy:
3-7, 3-8 "со всей дури" это ж сколько на спидометре? ;)
Может быть имеет смысл поставить систему с 48Т... или шоссер купить :)
Цитата сообщения от gariy отправленного 2 Апр, 2012 в 11:16
Старая цепь ведь чуть длиньше была, на пол звена наверное и не было такого.
Так чуть или на ползвена?
Сравните новую цепь и старую - повесьте их рядом и узнаете величину износа, а то иначе сейчас будем гадать всем форумом.
Если измерять по этой методике, то 24 звена = 306 мм (цепь в норме). Если приложить две цепи, старую и новую, то длинна старой цепи будет больше новой примерно на ползвена (при одинаковом количестве звеньев).
Если привести к цифрам... Количество звеньев 114, длинна сегмента - 1/2 дюйма (12, 7 мм). Цепь растянулась до 1454 мм, при новой 1448 мм. Цепь растянулась примерно на 6 мм (+/-1 мм учитывая погрешность измерений)
ЗЫ Пробег старой цепи 504 км.
Проскакивает цепь еще и на системе. смотря что больше изнощено. Фото?
Старая цепь изношена на половину ресурса - примерно 0, 04мм на звено. При износе более 0, 075мм рекомендуется менять чтобы не изнашивать остальную трансмиссию.
Гляньте, не цепляет ли верхний ролик переключателя за мелкие звезды, есть ли еще ход лапки переключателя для поддержания натяжения цепи.
Да нормально там, у всей трансмиссии пробег 500 км. И звезды нормальные, и цепь новая.
Еще мысли будут?
Еще мысли будут?
Цепь с замком или с запрессованным пином? Может одно звено плохо сгибается.
Еще мысли будут?Цепь с замком или с запрессованным пином? Может одно звено плохо сгибается.
О, свежая мысля! Спасибо. Возможно с пином что, потому что звено туго согибалось. Возможно на маленькой звезде оно и проскакивало... Ближе к выходным погода будет покататься, проверю.
Поставил старую цепь - все нормально (она растянута чуть меньше, чем на половину звена).
Начал перебирать новую, перемыл и перемазал. Оказалось, что проблемное место было не в зона сопряжения (где пин запресованый), а в совершенно другом месте. Одно звено плохо согибалось, было видно, что один торец звена поврежден (заусенец и вмятина), это и не давало ролику свободно поворачиваться. Возможно это и было причиной проскакивания, завтра проверю на асфальте.
Добавил: Так оно и оказалось. Причиной был брак цепи. Заменил поврежденное звено и все прекрасно работает.
Сменил цепь - появились аццкие прокруты на 4, 5.6 звёздочках. Фото кассеты ниже. Её под замену?
Её под замену?
Да.
Либо вернуть прежнюю цепь, катать ее в усмерть и затем под замену кассету, какую-то (или какие-то) звезду системы и вероятно ролики переключателя.
100-200 км с прокрутами на новой цепи если выдержите, то может притрется. Если лень, то смотри выше.
Пережал цепь между звеньями. Пробовал расшатывать - без толку. :-6
Что можно сделать, кроме удаления звена?
Чем пережал, выжимкой?
перевернуть звено и немного давленуть выжимкой ( самое главное, чтобы сзади пин был ни чем не подперт)
Что можно сделать, кроме удаления звена?перевернуть звено и немного давленуть выжимкой ( самое главное, чтобы сзади пин был ни чем не подперт)
огромное спасибо)) помогло)
Не знаю, сюда, не сюда писать. Вообщем хрустит цепь при педалировании.
