Помогите советом, хочу поменять среднею звезду системы(32 зуба) трансмиссия 3*9, вопрос
можно ли поставить звезду из 3*8 или 3*10 одного и того же производителя, размер бонок
одинаковый. Спасибо.
да
Нужна Ваша помощь!
Есть два новых велосипеда Aist Okey Dokey с пробегом 10км. С одним не каких проблем, а вот у второго иногда проскакивает цепь на 5 звезде. Также проблема переключения с 5 на 4 и 6 звезды.
В момент переключения монетки с 5 на 6 зв. переключение не происходит, еще раз нажимаешь и переключается на 7 (т. е. через 2). Ощущение, что цепь застревает между этими звездами.
Также почему-то на одинаковых велосипедах стоят разные замки на цепях: KMC CL 566R и KMC CL 571- (вроде замок для 8 ск. цепи?). И почитав немного возникла мысль, а не могли ли в МотоВело поставить 8-скоростную цепь на 9-ск кассету??? Ведь цепи KMC 8ск комплектуются замками CL571, как раз как у меня...
Может из-за этого и проскакивает?? Или может просто растянулся трос переключателя Alivio?
попробуйте настроить переключатель.
цепь можете попробовать идентифицировать по маркировке-цвету http://www.kmcchain.eu
Привет, ребят.
Есть проблема с соскакиванием цепи с большой передней звезды наружу, надеюсь на вашу помощь.
Иногда под нагрузкой (достаточно большой -- мой вес 100-105кг), когда становлюсь на педали, слетает цепь наружу , вел превращается в беговел и я близок к тому, чтобы скородить телом дорогу (или просто звезда скородит по ноге).
Изначально была мысль, что это из-за кривоватой передней большой звезды. Но потом выяснилось, что каретка плохо закручена, закрутили, и я подумал, что проблема уйдет. Но нет -- уже 2 достаточно болезненных инцидента после этого :-[
Собственно, вопросы: :)
1. Могли ли изначально спадания цепи быть вызваны дефективной цепью (недостаточно гибких пары звеньев, растянутости, погнутости -- вел брал практически в новом состоянии, но все равно хз) ?
Сомнение насчет цепи -- в одном месте она ложится на самую малую заднюю звезду не сразу (кручу педали назад), а с небольшим ударом, будто сгибается туговато
2. При спаданиях цепь перекручивало в поперечном направлении -- могла ли она прийти в негодность от этого? Каким способом корректно проверить?
3. Когда спадала цепь, она неплохо царапала систему. Могло ли цепью погнуть звезду? Визуально сложно увидеть, кривая ли она
4. Реально ли выровнять звезду?
5. Как думаете, как корректнее локализовать проблему? Четкой закономерности понять не могу.
6. Также есть подозрение, что на определенных задних звездах цепь находилась неусточиво и возможное ее соскакивание вниз под нагрузкой могло создать резкое послабление и/или колебание, которое и приводило к соскакиванию цепи с передней звезды. Реальный сценарий?
В целом, проблема напряжная, будто играешь в рулетку соскочит/нет (будет больно/нет), даже готов менять компонетны.
Нид хелп ???
Я б лучше смотрел как настроен передний переключатель. На какой высоте находится, какое крайнее положение занимает на последней передаче.
с переключчателем игрались -- дело ск всего не в нем (или в нем, но вкупе с чем-то еще) . Аркаша (который с Service) помог отрегулировать, не помогло
А посмотрел бы кто, что происходит, когда вы всем весом становитесь на педаль. Если цепь не касается в этот момент переклюка - то скорее всего звезда отклоняется от плоскости, в которой она должна находиться. Ну и выяснять, что именно является этому причиной - звезда, рама, каретка? Либо у звезды что-то с зубами.
И вариант корня проблем - это:
Мб. она не просто была плохо закручена, а там еще и люфты неслабые появились?
Вчера только поставил новую цепь и кассету. И после этого под напряжением стала прокручиваться кассета. Хотя, когда стояла старая кассета и цепь, то ничего не прокручивалась.
Можно ли это как-нибудь вылечить?
P.s. к слову систему ещё ни разу не менял //-( Может из неё такая фигня?
прокручиваться кассета или цепь прыгает по зубьям кассеты?
если все же второе, то покатать с сотню км, прикатать кассету с цепью (хотя в новой кассете и цепи цепь прыгать не должна), проверить настройку заднего переключателя
Именно кассета прокручивается. Цепь не скачет, переключатель настроен нормально
Вангую что цепь скачет по укатанной звезде системы. Надо ещё и её менять.
как цепь может скакать на звезде 46?
хотя, если менять что-то в ходовой, то сразу все или ничего, добивая звезды старыми цепками...
Элементарно. Особенно если не следить за износом цепи. После того как проваливается калибр износа 1.0 менять цепь/кассету конечно ничего еще с системой не будет. А если укатывать дальше, то потом можно будет и пораниться об острые зубья 46 звезды :).
ребята, обнаружились проскальзывания задней кассеты... кто бы мог взяться за сервис в целом вела?
в лс, пожалуйста
Товрарищи, столкнулся с проблемой: задняя перекидка иногда не забрасывает цепь и поэтому находится в промежуточном положении. Не всегда успеваю этот момент уловить - из-за этого цепь простреливает, стесывая звезды на касете.
Пробовал решить заменой на нормальный переклюк: был Shimani Tourney поменял на Acera. И съездил в мастерскую, чтобы поменяли тросик и рубашку на переключателе. Проблема так и не решилась.
Есть какие предположения на этот счет?
Вел Trek 3500 disk 2015, манетки стоковые
Сам склоняюсь к тому что манетка под замену, но жабка душит, т.к. только же поменял тросик и рубашку в манетке.
