Трансмиссия. Прокруты и проскальзывания.
FuckTheLitetskiy да объясните уже наконец топикстартеру что там у него сломалось, Вы то точно всё знаете.
Да цепь там растянутая скорее всего. Или ашан с китайской трещеткой, которая из мусора сделана. От автора очень мало данных и вообще он пропал кудато, так что не вижу смысла гадать на невероятные поломки типа сорванных шлицев
Ну поехали, по пунктам, в вашем же стиле:
Цитата сообщения от аркаша отправленного 9 Фев, 2017 в 11:13
Цитата сообщения от pincette отправленного 9 Фев, 2017 в 11:04
У меня есть полностью разборная кассета (Sunrace CS-M90) на 2-х длинных винтах, которые прижимают 9-ю к 1-й.
Я вообще снял эти длинные винты. Кассета россыпью, алюминиевый фрихаб. Ничего нигде не срезало.
Из-за слабой затяжки колпачка один из винтов просто вырвало
Чиво? каждая звезда упирается в шлицы, ей просто некуда там двигаться. Про вырванный винт вообще без комментариев
Сам по себе колпачок конечно же не будет хорошо держать звезды относительно друг друга, чтобы как-то спасти барабан. Но если он не прижат - могут не спасти даже другие приспособы на кассете типа за //-( клепок, звезду вырвет и она потихоньку начнет пилить барабан.
//-( это гайка, закрученная с моментом 40Н, а не какой то колпачек
Ничего не срезало? Слабо крутите (педальки).
Упирается в шлицы? Которые шлицы барабана? Который китайский (вместе с китайской кассетой)? Некуда двигаться? LOL. Там несколько градусов прокрут. Если гайка не закручена и нету другого крепежа, кассета веером ходит, и переключение соответствующее.
Эти 40Н - на некой сферической кассете в вакууме, а по факту на новом веле гайка была недокручена, что могло произойти и у автора исходного поста.###### Цитата сообщения от аркаша отправленного 9 Фев, 2017 в 12:17
невозможное возможно
//-( не надо мне алюминиевый барабан показывать, у автора явно не такой
хочу слушать дальше про влияние положения звезд кассеты на фрихабе в пределах 2 градусов на качество переключения ;D
У меня как-то появился странный "дефект" под хорошей нагрузкой переклюк начал чутка как-бы подзакусывать цепь. Грешил на ролики - но там всё после ревиизии оказалось чики-поки... Потом под сомнение цепь... Даже подумал что лапу погнул... А оказалось - со временем втуль подвыработалась и появился люфтик. После подтяжки конуса проблема ушла. Так что даже такая мелочь, как оказалось, может повлиять на многое. Хотя... если "матрасить" - никогда бы и не заметил... подобного. До кучи нужно добавить и выработку ореха + переклюка - всё это со временем начинает больше и больше "люфтить". Когда все факторы до кучи - то и езда уже не такая уж и езда).
ИМХО упомянутые 2 градуса вполне имеют место быть.
Товарищи, доброго времени суток! Здравия Вам и Вашим байкам. Моя ситуация типична: Система, кассета и цепь 101% под замену. У меня к вам вопрос следующий. Система Shimano FC-M410/411 (на ней так написано) разборная? В целях экономии хочу заказать из-за бугра и поменять только звезды (причем повысить класс самих звезд) а шатуны оставить. Если ли в этом смысл? Посмотрел на цены уровня диор и слезы навернулись.
если звезды не на заклепках, а на бонках по 6-гранник или торкс, то естественно разборная. Смысл есть.
Тут на барахолке, если вечер посидеть и поискать, есть варианты. И плакать не придётся.
У меня во время прошлой поездки начала проскакивать цепь под нагрузкой (при подъёме на горку, при переключении передач). Почитал об этом, пишут варианта всего два - цепь растянулась и износ звёзд. Не сказать что я катаюсь очень много, с момента покупки хорошо если накатал на велике 1000-1500 км.
Велосипед LTD EGOIST 25 disc, тут его описание
Судя по описанию цепь у меня KMC Z72. На что смотреть чтобы подобрать другую цепь? Тут люди советуют цепи Campagnolo, но непонятно как выбрать чтобы подошла.
Спасибо.
Спасибо.
Проскоки однозначно из-за износа. Цепь явно уже давно не в рамках калибра. А это + кассета под замену, т.к. старая уже явно с новой цепью не подружится. Ну и дополнительно нужно посмотреть на сколько звёзды системы сьело, хотя за такой пробег не должно быть чего-то критичного. Скорее всего просто цепь сильно растянута.
А такой вопрос, можно ли поставить кассету не на 8 звёзд а на 7? Или тогда придётся и переключатель менять?
можно, только винтом на переклюке ограничить ход манетки на лишнюю передачу
Как бы... монетка на 8 не захочет подружиться с кассетой на 7. Ставить можно, но + монетка на 7.
Если правый болтик открутить и настроить так, что бы переключатель на маленькой звезде за первый щелчок не перекидывал цепь, то почему нет!? Дальше останется 7 работоспособных раз.
