Трансмиссия. Прокруты и проскальзывания.
Цитата сообщения от kozlone отправленного 25 Июн, 2016 в 00:59
Сам склоняюсь к тому что манетка под замену, но жабка душит, т.к. только же поменял тросик и рубашку в манетке.
троссик, с рубашкой и работой стоят копейки по сравнению с нормальными манетками :) сам стесал Altus за 3к пробега...
Ну за все взяли 140к.
Сейчас стоит http://dragonbike.by/kombo-manetkatorm-ruchka-shimano-st-ef51-7sp/
Половина стоимости всей манетки.
При замене манетки нету необходимости ничего более менять, только скорее всего гильза на троссике обрежется и всё. От того, что заменили всё вышеперечисленное хуже уж точно не станет, турней это ахтунг.
Сегодня пошел катать и в процессе регулировал перекидку. Кое-как добился более-менее вменямого переключения. Что странно: после того как натянул троссик, повернув регулировочный болт против часовой стрелки - стало лучше сбрасывать :-)
Чудеса какие-то...
Ну и заметил, что когда ставлю передачи 1-1, то верхний ролик задней перекидки очень близко расположен к кассете и из-за этого цепь в одном месте одновременно касается звезды кассеты и ролика.
Чудеса какие-то...
Покрутите винт b-tension.
Цитата сообщения от boris\.v\.99 отправленного 26 Июн, 2016 в 12:26
Чудеса какие-то...
Спасибо, я все подозревал, что этот болт тоже для регулировки чего-то, но почти во всех русскоязычных мануалах про него ни слова.
Правда, пришлось его почти полность. вкрутить.
Всем привет! В прошлом сезоне сменил кассету, через месяц не ярого катания, стала проскальзывать 4 звезда, т.е., не зацепляет колесо (на месте крутится). В чем может быть причина и можно ли отремонтировать вручную?
Цепь проскакивает по звезде или крутиться сама звёздочка кассеты отдельно от других??
крутится сама по себе, цепь не проскальзывает
Моё сочувствие, похоже срезало шлицы на барабане втулки. Скорее всего была слабо зажата гайка стяжки кассеты. Можете посмотреть это сняв колесо, если срезало шлицы-она может даже пальцами открутится.
Затяжка кассеты никак не влияет на прочность шлицев. Раскрученная гайка раскрутится полностью очень быстро и это станет заметно даже неразбирающимся катальцам.
Вариантов примерно три:
  1. На 4-й звезде были косячные шлицы и со временем "выбило" её из заклёпок кассеты и она начала жить самостоятельной жизнью.
  2. Звезда "вырвалась" из заклёпок ну и потом уже срезало шлицы барабана...
  3. (склоняюсь именно к этому варианту) 4-я звезда вместе с некоторыми другими насажена на пластик, т.е. шлицы не на самой звезде, а на пластике. И вот 4-я звезда "сорвалась" в этом пластике. Это самый безобидный вариант - кассета под замену. А что за кассета, моделька?
никогда не видел, чтобы звезда в кассете на пластике держалась. фотка есть?
У меня есть полностью разборная кассета (Sunrace CS-M90) на 2-х длинных винтах, которые прижимают 9-ю к 1-й. Из-за слабой затяжки колпачка один из винтов просто вырвало, и кассета неплохо гуляла на барабане. Это было в самом начале пробега. Сейчас кассета собрана одним из этих винтов и прижата колпачком. Откатал на этом барабане 7к, пока еще вроде живёт. Сам по себе колпачок конечно же не будет хорошо держать звезды относительно друг друга, чтобы как-то спасти барабан. Но если он не прижат - могут не спасти даже другие приспособы на кассете типа заклепок, звезду вырвет и она потихоньку начнет пилить барабан.
Я вообще снял эти длинные винты. Кассета россыпью, алюминиевый фрихаб. Ничего нигде не срезало.
Чиво? каждая звезда упирается в шлицы, ей просто некуда там двигаться. Про вырванный винт вообще без комментариев
Сам по себе колпачок конечно же не будет хорошо держать звезды относительно друг друга, чтобы как-то спасти барабан. Но если он не прижат - могут не спасти даже другие приспособы на кассете типа за //-( клепок, звезду вырвет и она потихоньку начнет пилить барабан.
//-( это гайка, закрученная с моментом 40Н, а не какой то колпачек
