Не знаю, сюда, не сюда писать. Вообщем хрустит цепь при педалировании.
почистить, смазать.
Спасибо
А правда же, что на 8-скоростную кассету можно поставить 9-скоростную цепь? От цепи на 8 ск. она теоретически только шириной должна отличаться, но не длиной звена.
правда, поставить можно
Как показала практика на танковом ригиде, 8ск цепь и по 9ск кассете без проблемно бегает, даже срамский замок на 9ск застёгивается на цепи 8ск! Правда врядли он уже растегнётся ;D
Спасибо.
Можно, но ресурс у цепи на 9 будет меньше при прочих равных
купил велик. снял колесо заднее чтобы наклейки отклеить. отклеел, поставил назад колесо. начались прокруты на некоторых передачах. помогите настроить. вел -спэшлайзд п стрит 2
нужно приклеить наклейки обратно, очевидно же
прокруты с треском/хрустом или без звука? при сильной нагрузке на педали или просто так? при переключении передач или при езде с включенной передачей?
День добрый. С заменой заднего переклюка и новой цепи начались проблемы. При сильном нажатии появляется хруст и проскок цепи. Есть предположение, что виновата цепь, но всё же хочется узнать толкового совета, а не слепо бежать за новой цепью.
Касета на 8 скоростей, задний переклюк sora rd 3500, цепь shimano ug-51.
В магазине сказали, что переклюк на 8-9 ск. А вот про цепь везде разная инфа. Либо пишут 5-6-7, либо 7-8. Я больше склоняюсь к тому, что она 5-6-7 и проскоки именно из-за этого. Так ли это? На самой высокой и самой низкой передачи проскоков не наблюдается.
Каков пробег кассеты был до замены цепи? Если прежняя цепь уже успела поесть звезды кассеты, то дело именно в этом. Новая цепь или прикатается и перестанет проскакивать или не прикатается... Обычно при смене трансмиссии меняют комплектом кассету и цепь, ну и звезду системы тоже иногда надо менять если не уследил.
Пробег был небольшой, зубья не сточены, но кассета очень старая. Обнаружил ещё одну проблему, кассета кампаньоло. А переклюк шимано. Может из-за этого и не дружат?
Используйте планетарную втулку и не парьтесь :P
Износ на кассете не по высоте зубов а по увеличению овалов, где цепь катается.
Цепь прикатается к кассете по мере растяжения.
не факт, возможно придётся пройтись надфилем по зубам для лучшей прикатки
