Ситуация следующая:
Подскажите плиз стоит ли менять еще и систему если на глаз я не вижу износа ни старой кассеты, ни системы?
если система разобрная, то можно поменять только среднюю звезду (100 тыр)
если неразборная, то либо катать дальше (не проскакивает же), либо продать в хор. сост. и купить себе разборную - будет полезно.
Либо попытаться разобрать
разобрать неразборную систему?
если износа действительно почти нет, то стоило бы попробывать прикатать старую кассету и новую цепь.
Докатать всё это дело до смерти, и с чистой совестью поменять на всё новое.
А новую цепь правильной длинны поставили? Может длинновата и потому плохо натянута
А когда нашего человека это останавливало.? С младенчества скилл качают
толку? Ни шатун ни звезда будут не пригодны.
В последний раз неразборную систему предлагал разобрать слава289. Ой не надо продолжать его начинания.
Скоро новый сезон, надо коня подготовить. Собственно есть такая проблема. При педалировании (под нагрузкой, или без нагрузки) периодично происходит какбэ проскок цепи. Как будто пропало какое-то количество зубев на звёздочке и педаль проваливается градусов на пять. Издаётся пугающий звук откуда-то из заднего колеса. Причём в 99% случаем это происходит при передачах 6 сзади\3 спереди.
Велик Trek 4300. Пробег 4300км (ггг, какое совпадение). Визуально всё цело. Передачи работают отлично. Цепь\звёзды постоянно чистятся и смазываются.
Так может убита 6-я звезда сзади. Проскакивает при переключении или на ходу ?
PS
А по какой причине нельзя разобрать неразборную систему ? Ну кроме той, что она неразборная ? Можно же наверное найти подходящие звёзды в годном состоянии и выточить подходящие бонки.
А некоторые безумцы-народные умельцы думаю могут скрестить и звёзды, имеющиеся в продаже с неразборными системами.
Единственная причина почему НЕТ - "а накуя!?". Но может просто есть более объективные причины ? ;-)
я тоже так думал, но она визуально как новая. Да и проскок бы происходил при каждом прохождении через деффект, а так случается раз в километр например.
Всё переключается как по часам. Проскакивает именно на ходу, изредка, от нагрузки не влияет.
так там и вариантов не много - кассета, цепь, барабан.
Как наверняка определить что это звезда или не звезда?
Прокручивается кассета Shimano CS-HG30 (8 speed, 11-32T) . Летом в жару вроде нормально , а чуть похолодало .... и ага . Сегодня на солнышке думал покатаццо-опять та же фигня . Чиво делать-то , не подскажете ? И сколько стоит работа по замене кассеты , если что?
Вчера заменил цепь на новую. Пробег трансмисии и старой цепи 500 км. Цепь почти не растянута.
Поставил новую цепь со столькими же звеньями. И вдруг ни с того, ни с сего на маленьких звездах 7 и 8 начало иногда проскальзывать под нагрузкой на 1-2 зуба. Как то неприятно под нагрузкой это дело. С чего бы это?
Попробуйте убрать ещё пару звеньев, должно помочь...
З.Ы. а откуда нагрузки на 2 последних звёздочках кассеты? передачи пробовали правильно подбирать? ;)
Да и вчера не самый подходящий день был для экспериментов ;D
Поставил новую цепь со столькими же звеньями. И вдруг ни с того, ни с сего на маленьких звездах 7 и 8 начало иногда проскальзывать под нагрузкой на 1-2 зуба. Как то неприятно под нагрузкой это дело. С чего бы это?Попробуйте убрать ещё пару звеньев, должно помочь...
Пока присмотрюсь, что происходит. Пусть цепь чуток прикатается, а звенья успею выбросить. Больше интересует вопрос - почему? Старая цепь ведь чуть длиньше была, на пол звена наверное и не было такого.
Передачи 3-7 и 3-8 на что можно их заменить и каую тогда подбирать?))) Может есть другие передачи, о которых я не знаю? А то давлю со всей дури на педали, а оказывается я ламер))))
Так чуть или на ползвена?
Сравните новую цепь и старую - повесьте их рядом и узнаете величину износа, а то иначе сейчас будем гадать всем форумом.
