После трех сезонов и пробега около 3-3, 5 тыс. км. решил заменить изношенную (примерно +1.5-2 мм) цепь на новую.
Кассета Shimano CS-HG31 и система прежние, поставил цепь kmc z8, появились прокруты при нагрузке (не обязательно большой) - не на определенных передачах, а на всех (2-6, 3-6, 3-7, в том числе и на редко используемых 2-4, 2-5), т.е. вариант с износом одной конкретной звезды маловероятен. На новой цепи проехал пока 2-3 км.
Помогите советом - не париться и накатать еще 100-150 для притирки, или срочно менять кассету? Другими словами, прокруты сразу после установки новой цепи на старую кассету это нормальное явление (на почти всех передачах), или явный сигнал о необходимости замены звезд? спасибо.
Буквально пару недель тому назад была такая же история. Более опытные товарищи посоветовали заменить кассету и не убивать новую цепь, что я и сделал.
И я сделал то же самое вчера - проблема решилась, пока что ни единого прокрута.
По-хорошему и большую звезду системы хотелось бы заменить, но она вроде пока не сильно изношена, разве что пара зубьев сточились.
Кстати, не знаю, критично ли это - прокрутов нет, цепь хорошо укладывается на звезду, ровно - но некоторые зубья (2-3 шт) на 1-1, 5 мм короче остальных. Самая большая звезда системы, сточенные зубья не рядом. Есть повод беспокоиться?
вместо тысячи слов
Цитата сообщения от sonic_underground отправленного 24 Июн, 2015 в 09:30
Кстати, не знаю, критично ли это - прокрутов нет, цепь хорошо укладывается на звезду, ровно - но некоторые зубья (2-3 шт) на 1-1, 5 мм короче остальных. Самая большая звезда системы, сточенные зубья не рядом. Есть повод беспокоиться?вместо тысячи слов
Намек на то, что нужно менять звезду, а не трепаться на форумах?)
И все же, это очень плохо или можно жить? За дополнительные 100-200км пробега такая звезда моментально убьет цепь и за ней новую кассету, или можно повременить с заменой?
(дополняю)
почитал про разную высоту зубьев системы в интернетах... вопрос снят :)
Добрый день, возможно кто-то знает в чем дело. При переключении вниз на задней кассете в момент схода цепи на нижнюю звезду происходит как бы подскакивание цепи. Тросик переключателя отрегулирован. Сами переключения работают корректно. Цепь не растянута (штангелем = 120 мм). Цепь в момент переключения не под нагрузкой. Задний переклюк Deore . монетка ALivio
Присоединюсь к вопросу :) Но тут КМК еще и цепь с кассетой причастны. Манетка Altus, ЗП Alivio, кассета Sunrace 9ск., цепь - стоковая KMC Z99. На цепях Shimano и Sram такого не замечал.
Такой вопрос. Можно ли заменить 2-3 задних звезды(11Т, 13Т, 15Т) в кассете SRAM PG 1030. Например на (https://www.bike-components.de/de/Shimano/Ritzel-fuer-XT-CS-M771-10-fach-p35872/). Или же только замена всей кассеты. Т.к. 11T проскакивает, переодически, после установки новой цепи (HG-93)
можно.
а как вы укатали крайнюю звезду, можно полюбопытствовать? ,-)
можно.
а в чем проблема укатать 11Т звезду? :) У меня тоже укатана, хотя цепь даже и не думает растягиваться
Цитата сообщения от отправленного 19 Окт, 2015 в 00:17
можно.
тут вопрос скорее с какой средней передвигаетесь :) хотя в городе многие ездят на 3-8, 3-9 с кадансом 15 :D
можно.
По ВД средняя около 28 (за 55км дорожки), передняя 32Т
можно.
Как уже написали выше все зависит от тога как ездить) Система дабл, большая звезда 36T. Пока выедешь из города к тому же ММ, надо проехать по городу + ВД. Средняя 25+, на вд 28-34, с максималкой 55-60 :). Так что вот...)
Помогите советом, хочу поменять среднею звезду системы(32 зуба) трансмиссия 3*9, вопрос
можно ли поставить звезду из 3*8 или 3*10 одного и того же производителя, размер бонок
одинаковый. Спасибо.
