А меня NW не смущает - она там одна, переключаться некуда. Переключатель, видимо, роль успокоителя выполняет.
Сейчас у меня стоят такие шатуны https://www.sram.com/en/truvativ/models/fc-desc-6k-b1
Чейнлайн - 52мм, Каретка, как я понимаю, sram dub bsa.
Хочу поставить шатуны вместо них wide dub, chainline = 55
Правильно ли я понимаю, что достаточно будет поставить/поменять только проставочные кольца и саму каретку можно не менять?
Добрый вечер! Около месяца назад купил б/у велосипед с рук Rose COUNT SOLO 2 (на сколько я смог его идентифицировать в сети). Решил на днях цепь перевести на парафин. Снять цепь не получилось т.к на ней нет звена с быстросъемом((. Просмотрел цепь и увидел там надписи на звеньях SHIMANO CN-HG601, VIA Japan, HG-X11. Посчитал звенья их 112. Так вот, нашел в интернете описание характеристик и там цепь - Shimano HG-6001 11-speed 118 links. Посмотрел кассету, переключатели, у меня все такое же, как в описании. Подскажите, так какую цепь мне правильно выбрать? И может прежние хозяева укорачивали цепь? Я сам не сильно понимаю в этом( Вот что в описании на сайте и у меня стоит тоже самое, кроме цепи. https://99spokes.com/en-EU/bikes/rose/2019/count-solo-2
Groupset
Rear Derailleur
Shimano SLX RD-M7000 GS Shadow+
Front Derailleur
Shimano SLX FD-M7020-D double/11-speed
Crank
Shimano FC-MT600-2 36/26 double black 175mm
Shifters
Shimano shifters SLX SL-M7000 i-Spec II double/11-speed
Cassette
Shimano SLX CS-M7000 11-speed 11-42
Chain
Brakes
Shimano BL-MT500 / BR-MT500 180mm/160mm black
Длина цепи зависит от самых больших звёзд систему и кассеты. Рекомендуется + 2 звена.
На цепи Шимано нет замка, там используется соеденительный пин, потому цепь считается неразборной. Что бы снять, нужна выжимка. На замену подойдет цепь любой фирмы, хоть китайский нонейм, главное что бы она была предназначена для твоей кассеты, выбирать нужно по количеству звезда кассеты. На цепи обычно написано количество скоростей... 7-8, 9, 10, 11, 12 скоростей. В твоём случае нужна цепь на 11 скоростей. По мне цена-качество это цепи KMC.
Ютуб смотреть по поиску "обслуживание велосипеда" пробуй. Будет полезно.
Я бы не стал заморачиваться с парафином. Протри хорошенько с использованием вд40 и потом лей смузи. Только сначала износ цепи измерь, может цепь давно пора менять.
Не понимаю какой у меня стандарт посадки каретки на раме (trek jack 1). Нашёл статью совместимости кареток https://velobazar.com/articles/velosipednye_karetki__likbez_po_sovmestimosti.html Но не понимаю, вместо моей окталинк(2) что-нибудь современное неприхотливое и крепкое, типо hollowtech 2 вкрутить получится?
Всем привет. Подскажите, потекли пистолеты sensah на Твиттере v1 2*12. Может кто менял их и на что? Такие же не хочу, не внушили доверия, присматривал Шимано, но боюсь не попададут к переклюкам по индексам
