Оригинальное устройство, правда стационарное...
Взято здесь
Ещё самодельный таганок здесь:
http://www.trumanoutdoor.ru/kostrovoe.html
У меня из стальной арматуры костровые... Все стойки от палатки, разборная перекладина и костровые складываю в отдельный чехол с молнией, расположенной вдоль. Получается очень наглядно, что помогает не терять, особенно учитывая, что пристегивается чехол к рюкзаку последним.
Но я хожу с небольшой кампанией и больших котелков вешать не приходится, но вес в 10 кг выдержат .
Вообще, свои костровые не только деревца молодые сохраняют, но и время с силами. Каждый раз стойки вырубать - это по 10-15 минут тратить и хорошо если днем, а не ночью.
В поисках наиболее универсальных вариантов, не знаю, как у кого, а у меня требования к костровым принадлежностям такие:
1. Экологичность (предполагается не использовать живой природный материал для костровых)
2. Вес (может колебаться в зависимости от вида туризма)
3. Компактность (должны складываться/занимать минимальное пространство)
4. Практичность (должны отвечать требованиям местности/простота и скорость установки/простота регулировки)
5. Безопасность (надежность конструкции + правильная установка)
6. Цена (затраты на изготовление или обновление)
По этим пунктам постараюсь оценивать все костровые системы, которые буду здесь описывать.
(+ это да! / 0 это и да и нет/ - это нет)
На момент из 21 участника опроса – популярностью пользуется трос (6)
Попробую его оценить по своим критериям
1. +
2. +
3. +/+
4. 0/+(при условии, если предыдущее плюс) /+
5. + (при правильной установке)
6. +
Бесспорные плюсы – это экологичность, лёгкость и простота в изготовлении, компактность 7 плюсов – очень хороший результат! Наиболее классический вариант Рис №1
Можно использовать, регулярно меняющиеся вело тросы (писал QTK)
Небольшой доработкой варианта с подвешиванием троса, является замена троса на лёгкую
прочную цепочку (писал RAE в «очумелых ручках») Рис №3 Более надёжная конструкция, но
утяжеляется за счёт цепи. Также весу добавят интегралы Рис №4
Ещё ссылки плюсы и минусы от тросомпользователей:
http://www.activeinfo.ru/review/product.php?pid=557
http://www.risk.ru/users/bober/8928/
Продолжение следует...
Для зимы и регионов с нормальным (глубоким) снегом в комплект добавляется костровая сетка.
много лет пользуемся цепочкой + интегралы. От тросиков отказались - когда больше одного котла становится сложно или неудобно управлять их расположением. Замена интегарлов на тросики (а-ля понтовая Экспедиция) не рассматривалась, т.к. нет желания заниматься макраме над костром (да и на каждой стоянке тоже не хочется). Стойки для цепочки обычно или рубятся, или используются подручные зеленые насаждения. Так как имеется естественная убыль интегралов, в ремнаборе всегда присутствует полметра стальной проволоки ф3 - может пригодиться и для других нужд.
Наглядней на рисунке - взял здесь
Использую тросик+два кулачка алюминиевых для подвешивания интегралов. Фиксация и сдвиг по тросику осуществляется без проблем одной рукой.
ЗЫ: хорошие интегралы получаются из велоспиц DT Champion Black 1, 8. Возможно, из DT Revolution получаться лучшие интегралы ;D
Совершенно верно!
Если два котла, то вариантов их расположения ... целых два (первый слева и второй справа, либо первый справа и второй слева), а это немного напрягает. Приходится думать.
Если три котла, то вообще полный аллес. Сразу ступор у всей группы и, как следствие ... голодная и мучительная смерть |-)).
По сабжу: тросик 2, 5 мм, алюминиевые передвижные блокираторы (фиксируют в любом месте тросика) и передвигаются с котёл+вода в 5-9 кг одним пальцем, интегралы из проволоки 2-3 мм (ОВС, нержавейка, титан) либо margasan-овских крутых спиц)))
Тросик натягивается между двумя деревьями, выше роста человека, чтоб вокруг костра можно было ходить не цепляясь за него.
Зимой, ессно добавляется сетка для кострища.
Что у вас за блокираторы?
У меня тросик от Экспедиции, "блокираторы" как на картинке выше: https://poehali.net/attach/Trosvarianty.JPG
За полтора года края отверстий истерлись, и тросик начал проскальзывать.
Пришлось разобрать и перевернуть эти самые блокираторы, чтобы тросик цеплялся за (пока еще) острые края отверстий.
Сегодня сфотографирую дома и приаттачу.
Лет за 5-7, естественно стираются, но тросик не проскальзывает.
PS: На заводе наделал их впрок)))
... Совершенно верно!
Если три котла, то вообще полный аллес. Сразу ступор у всей группы и, как следствие ... голодная и мучительная смерть |-)). ...
ну если у вас котлы имеют только два состояния - висит над костром и не висит, то я рад за вас и вашу группу. У нас же постоянно возникают ситуации что надо чуть-чуть сдвинуть котел в сторону, не трогая остальные. А сделать это на натянутом тросике, где уже висит ведро с гаком воды бывает сложно... Либо легко, но тогда само ведро начинает жить своей жизнью. Не спорю, можно изобрести зажим, и даже он будет долго работать, но не все экстрималы ездят в походы на машине, подвозящей костровое оборудование... Плюс старый закон Мерфи никто не отменял - все что может сломаться - сломается, то что не может - сломается все равно.
+1 К вопросу. Хотел сделать такое-же как у Shoorick. Ужо и трос купил. Теперь сомневаюсь по поводу блокираторов.
Вот этой алюминиевой приспособе (в аттаче) лет 10. Видно, что почти ничего не стёрлось, только подкопченная малость. На тросике их две штуки.
Обратная сторона:
