Очередное изобретение велосипеда :)
Валявшийся алюминиевый хлам, замечательно превращается в элегантные костровые.
В последнем походе удалось испытать новую костровую конструкцию, которая получила
зачОты по основным оценочным пунктам:
В поисках наиболее универсальных вариантов, не знаю, как у кого, а у меня требования к костровым принадлежностям такие:
- Экологичность (предполагается не использовать живой природный материал для костровых)
- Вес (может колебаться в зависимости от вида туризма.)
- Компактность (должны складываться/занимать минимальное пространство)
- Практичность (должны отвечать требованиям местности/простота и скорость установки/простота регулировки)
- Безопасность (надежность конструкции + правильная установка)
- Цена (затраты на изготовление или обновление)
Оценки:
1 +
2 +(для водного) /- (для пешего)/0-(для вело)
3 +/+ (видно на фотке внизу)
4 +(кроме глубокого снега)/+/+
5 +(испытания проводил сначала собственным весом, а затем в последнем ПВД.)
6 +(ну мне-то материал достался бесплатно) но если пытаться делать самому, то есть довольно сложные детали.
Подробности по изготовлению опишу в мастерской.
Теперь походы станут ещё более экологичней.
Интересная конструкция =) Я как-то купил у рыбаков в Жданиках телескопические стойки для удочек - из добротного металла, раздвижные. перекладину обычно в начале похода вырубаем и таскаем с собой. хотя ничто не мешает купить третью такую стойку....
Только для вело, 2 в одном - после ужина этим же тросом состегиваются вместе велосипеды на ночь.
На протяжении 20 лет пользуюсь тросиком для костра следующей конструкции:
http://fon.fotoplenka.users.photofile.ru/photo/fon.fotoplenka/150432123/xlarge/159984153.jpg
Основные элементы:
- стальной трос длиной 1, 5м, продетый в стопора, с петлями на концах, обжатых медной трубкой;
- стопора сделаны их дюралевой трубки ( мне нравятся стрингера от «салюта»). В одной стенке трубки на расстоянии 15-20мм от торца сверлится отв. 3-4мм, в которое продевается трос. С противоположного края крепится крючок из проволоки. Крючки делаются разной длины, т.к. посуда как правило разных размеров. Стопора на тросе располагаются в противоположных направлениях. Крючки должны быть загнуты в противоположные друг другу стороны – мелочь, но здорово облегчает жизнь при снятии горячего котелка;
- к тросу с каждой стороны привязаны шнуры, связанные схватывающим узлом ( у меня это 2, 5+2, 5м с каждой стороны). Схватывающий узел позволяет легко и непринужденно регулировать общую длину растяжек и высоту котелков над костром;
- на конце шнура привязан стальной крючок (выгнутый из гвоздя), с помощью которого шнур крепится к дереву ( колышку, кусту, камню и пр.) и также легко снимается. Т.о. отпадает необходимость в завязывании узлов и сохраняются нервы при развязывании.
Основное достоинство этой конструкции в универсальности и простоте изготовления. Повесить его можно практически везде. При отсутствии деревьев, тросик легко вешается на штоках, веслах , велосипедах, камнях. Если случается расстояние между деревьев очень большое ( >10м) и не хочется что-то придумывать, то всегда можно довязать немного шнура.
Весит вся конструкция около 200гр вместе с брезентовым чехлом и рукавицей.
Ежели у кого есть идеи по усовершенствованию конструкции, рад буду улутшить.
http://photofile.ru/users/fon.fotoplenka/150432123/?mode=xlarge
В общем-то всё наглядно/просто/понятно - зачОт!
Интересная идея с трубкой держателем/фиксатором - самому изготовить простяк - не надо заводских напрягать....
Опубликую ваш фотоматериал здесь, чтоб не потерялся....
судя по фото в большинстве случаев конструкция не экологична (стойки используются) так что не очень...
На этих фото в основном использование имеющихся на Алтайских стоянках кострищ (очагов) со стойками. Экологичность - это чтобы стойки не вырубать, если деревьев поблизости нет? (не обязательно и живые ветки рубить, дрова тоже подходят, а так же и весла, велосипеды, лыжные палки, камни, коряги и пр.и пр.)
Со "схватами" - интересно. Пошёл переделывать свой тросик.
вариант для соло или 2-3 человек. для трекинга и вело, где важен вес. испробовано, работает))
два шампура длиной 60-70 см с кольцами-ручками диаметром 3 см втыкаются как стойки, перекладина вырезается из ветки и продевается в кольца шампуров. Если взять шампуры помощнее, то вместо перекладины можно использовать третий. Конструкция слабенькая, но два солдатских котелка по 1, 5 литра держит. Шампуры также используются по прямому назначению.
Складной трехножный таганок в сравнении с указанной конструкцией себя не оправдал.
Знакомый использует две телескопических (регулируемых по высоте) подставки для удочек в качестве стоек и перекладину из лыжной палки со штекерным соединением.
Просьба, не стесняться :) выкладывать фотки - для наглядности.... - заранее спасибо!
Вот, в велоПВД - зачОт получила ранее мной представленная верёвочно-цепная подвесная конструкция.
Умельцы сварили вот такую прспособу (вроде еще не проходила тут такая):
Три стальных прута. На один конец каждого наварено кольцо. Все три прута через свои кольца надеты на четвертое кольцо. Т.о получается тринога с узлом из 4-х колец, свободно раздвигается на нужный угол и складывается в чехол от удочки. В четвертое кольцо, то на которое нанизаны 3 других, продета цепь из узких овальных колец. На одном конце цепи крюк, к другому концу цепи приварен "гвоздь". Вешаем котелок на крюк, опускаем цепь сквозь 4-е кольцо до ножного уровня и фиксируем продев гвоздь через одно из звеньев цепи.
Дал бы премию изобретателю. Совсем не тяжелая, но в моем исполнении длинновата (около 1м). В байдарке места не занимает.
А рубить на каждой стоянке молодняк - рука не поднимается.
Вот, нечто похожее....
Сколько весит? Стальной пруток/цепочка/кольца/гвоздь/элементы сварки потянут на пяток кило...?
Котел вешается только один, или больше можно ухитриться повесить?
Очень удобные костровые стойки получаются из спинок металлических кроватей (помните? на которых спали в пионерлагерях). Две трубы горизонтальные толстые используются как поперечки которые ставятся на трубочки потоньше из этойже спинки кровати. Доделывать ничего не надо. Уже есть дырочки необходимого диаметра. Эти стойки отлично заменяют мангал.
Вот моя конструкция
Котел повесится только один. Конструкция совсем не тяжелая, от силы 1-1, 5кг. Упаковывается в чехольчик и незаметно укладывается вдоль борта.
