Костровые. Кто чем пользуется, и как уменьшить их потери? (+опрос)
Цитата сообщения от ak\-kem отправленного 25 Мар, 2010 в 21:30
Вот этой алюминиевой приспособе (в аттаче) лет 10. Видно, что почти ничего не стёрлось, только подкопченная малость. На тросике их две штуки.
и как они относятся к слабому натяжению тросика? Про случай когда надо третий (а тем более четвертый) котелок повесить не спрашиваю - такого у вас быть не может никогда. #)
  1. Даже при небольшой "просадке" тросика проскальзываний нет. Хотя подтянуть его ... пара минут, что и делаем, но такое редко - раз натянул и на ночёвку натяга хватает.
  2. О как категорично и безапелляционно!!! А вы не задумывались, что на один интеграл можно прицепить два интеграла, то есть сделать развилку, но с разной (или одинаковой) высотой. ;D Или оное действо непостижимо?
    Бывало и три котла было над костром (тушение грибов, чай, гарнир = в Хибинах = 5+7+9 литров). Четыре при помывке-баньке (5+7+7+9). Тросик для групп человек в 15 максимум, так как большие компании требуют и более стационарного оборудования.
Image not setted in DB user_id: 4246, image_id: 18080
Вот, прикупил подвесную костровую цепь!
Материал:
Цепь 3 метра, куплена в на «Экспобеле» в ларьках, где торгуют «винтами/гайками/саморезами» цена 4тбр/за метр
Верёвка/шнур, которая способна выдержать постоянные статические нагрузки и покрепче диаметр 6мм, два куска по 10м
Установка:
Связываем цепочку и верёвки. Подвешиваем повыше (высота примерно 2 метра по краям) фото1
Испытание на прочность (подвесил велик – 20кг фото №2) Потом наваливался собственным весом, но
верёвка постоянно расстягивалась - поэтому должна быть верёвка, которая способна выдержать постоянные
статические нагрузки.
Приспособил бесхозное портмоне для CD/DVD дисков под хранение цепей с верёвками, думаю,
что туда же должны поместиться удлиннители и интегралы фото 3.
Вариант транспортировки фото 4 (если больше ничего транспортировать не надо )
Вес - около 1, 5 кг (уточню чуть позже... )
В общем, затраты минимальны, а штука, на мой взгляд - простая и практичная.
Суппер! ;D
Спакуха! - уточняю/всзвесил - 590гр +100гр интегралы = ~ 700гр :o
Решил и я вопрос с костровыми. Сделал а-ля понтовая Экспедиция, потому как неоднократно пользовался и сноровку имею. Зажимы горизонтального перемещения тож не изменял, они не проскакивают. Вертикальные зажимы со временем изнашиваются, что лечится переворотом оных, а потом и заменой (изготовление не много сложнее "интегралов";). В чехол от "советской" фотовспышки поместился сам тросик с ~10м верёвки и пара спецовочных рукавиц. Весит всё с маленьким карабинчиком на чехле 300 гр.
Image not setted in DB user_id: 4246, image_id: 18849
В последнем водном ПВД - из шести мест стоянок - тросом без особых затруднений можно было
воспользоваться лишь на двух, а остальное - луга и поляны. Зато новый таганок без проблем
становился, где захочешь... (Уже давал выше ссылку на 30килограмовую конструкцию)
Понятно, что без троса на открытых участках можно спокойно туристить.
Вопрос к опытным пользователям тросов, - какие приёмы монтажа троса используете на открытых
пространствах, без какой либо высокой/жесткой растительности?
Вот, некоторые стоянки.
Если нет естественных упоров и при этом хочется использовать трос: вбиваем под некоторым наклоном две палки-рогатины (наклон левой от костра - влево, правой- вправо). Трос (веревка) делает 1-2 витка вокруг каждой из них, чтобы не скользили. Концы веревок крепим к косо вбитым в землю кольям.
вырубка из подручных кустов 2 кольев и 2 палок лишают смысла использование тросика в таком месте...
Частично согласен. (Я ответил на вопрос Lyaksej о возможном приеме крепления, если всё-же необходимо использовать трос..)
Image not setted in DB user_id: 4246, image_id: 18853
Понятно - Сасибо!
Я так понимаю, что не обязательно вырубать что-то, можно использовать те же старые лыжные палки
с отверстиями для троса.
Если что не так, то поправьте....
Цитата сообщения от lyaksej отправленного 20 Апр, 2010 в 09:55
Понятно - Сасибо!
Вообщето говоря, смысл тросика в том, что бы ничего кроме него не таскать с собой и ничего не потерялось.
Такую конструкцию я пользовал несколько раз и жестоко она мне не понравилась по причине того, что нажористый супчик был предан огню :( когда споткнулись о колышек.
Я слабо предстваляю в Беларуси место, где на стоянке не будет двух деревьев на расстоянии 25 м друг от друга (это длина моей веревки на тросике), если конечно не задаться целью устроить кострище посреди пахотного поля )))
Самое главное легонькая и многофункциональная, ежели медведя словишь, на цепь можно посадить. Lyaksej, ты мужчина солидный, обстоятельный, но полтора кг это уж слишком |-))
Прям в краску вогнал... |-))
Ну не полтора, а 700гр(уточнял чуть позже) - согласен попахивает "матрасом" ;D
Три человека при опросе из 35респондентов ответили, что "Есть своя экологичная конструкция (кроме перечисленных)"
Очень интересно посмотреть?
Но в прошлые разы (до того, как супец накрылся) та система (кстати, отлично проиллюстрированная Lyakseem) работала ведь нормально, и деревья были не нужны?
