Image not setted in DB user_id: 8120, image_id: 70331
основа комплита
рама giant ac 160мм (как обычно рама мне маловата)
вилка rs domain 160мм
и покрыхи maxxis larsen tt 2.35
все остальное что было
цель сбора велика
проверка на практике концепции длинноходового ситибайка
Он чудовищен относительно оригинального.
1. 160мм вилки для этой рамы перебор.
2. ситибайк со 160мм-ходовой вилкой?!
3. и резиной 2.35?!
4. и с ходом подвески 5.3 и 6.3 дюймов?!
5. подселел, наклон седла...ну да ладно, может, это временно
6. контакты относительно комплита
7. переклюк в стиле ашан или в стиле ретро
8. отсутствие успокоителя цепи после предыдущих глюков даже не смущает
Оригинальный байк и то был на порядок более сбалансированным
1 эт почему
2 3 4 да ДА ДА!
160х160х2.35 основа этого байка
остальное вторично
5 и? седло должно быть там где надо
подседел какой получается такой получается
на самом деле для удобства и с учетом моего роста
седло надо чуть наклонить вперед
а подседел еще выдвинуть
6 эээ... 520-е
контакты как контакты
7 третий гетоподвес за последнее время
некоторые компоненты кончаются
главное что это срам
кстати
переклюк весит емнип 290гр
8 пока цепь не спадала
но согласен купить за 100тыр чтото подобное как недавно продал велосипедов
зы кажется мне
что ты не внимательно читал первое сообщение в теме...
длинноходовой и ситибайк - изначально взаимоисключающие понятия, проект изначально провален в концепции
Единственный вариант могут исправить экстремально узкие слики с минимум четырьмя атмосферами - тогда он начнет ехать и подвеска окажется кстати
Если есть скепсис - могу на практике на своих байках показать что и как
узкие слики и тем более 4атм это не про меня
ниодна подвеска не отрабатывает мелоч как покрышки
больше 2...2.2атм не качаю
уже 2.25 не использую
Простите за нубский вопрос, а как часто вы пробиваете камеры?
Если с ТАКОЙ концепцией байк, тогда уже нужен еще и электропривод, зачем педали еще какие-то крутить тогда вовсе?все ведь за тебя и так подвеска и резина сделает....
Это уже не байк, а мягкое передвижное кресло на двух колесах получается
Цитата сообщения от ej666 отправленного 15 Апр, 2013 в 03:34
1 Простите за нубский вопрос, а как часто вы пробиваете камеры?
2 Если с ТАКОЙ концепцией байк, тогда уже нужен еще и электропривод, зачем педали еще какие-то крутить тогда вовсе?все ведь за тебя и так подвеска и резина сделает....
1 так же как и все
как повезет
стекло оно такое
2 я не гибридовод
не усрусь от того что на 11км до работы потрачу на 4 минуты дольше
зы таки электромотор для электровела у меня есть
+1
Только не понял, почему за основу не был взят Карпель или Ричи?
Или на крайняк Николай в Минске как-то появлялся нелегальный. Отличный ситибайк, особенно если покрыхи сильно не качать.
ну если у вас есть карпель ричи или николай в ростовке L или xl
и вы его продадите мне за 150$
так уж и быть
я прикину что с него можно сделать
интересно чего тут взаимоисключающего
Цитата сообщения от zxv отправленного 15 Апр, 2013 в 03:46
я не гибридовод
кто сказал гибрид?я сказал гибрид?почему при упоминании велосипедов и их отдельных узлов, с помощью которых можно эффективно передвигаться тут же появляется пренебрежительное сцеживание сквозь зубы слов с корнем гибрид^*?
суть матраса эффективное и необременительное передвижение по простым маршрутам с несложным рельефом, КАК это возможно на тормозящей по умолчанию широкой спущенной (да-да, две атмосферы для ваших любимых объёмов считаются спущенными) резине?окей, у вас есть хорошая подвеска!здорово, только полноценно работать она начинает на сложном рельефе и на скоростях выше средней матрасной 15-20км/ч, но для такого комплита эти скорости почти максимально возможные, ибо разогнать и поддерживать с качающейся подвеской ваш кастом будет не лёгкой задачей и там где даже дорожный аист будет просто катится вам придётся усиленно педалировать....Вероятно у вас просто несколько иное понимание *матраса*
длинноходовой байк создан для качественной отработки горных рельефов на склонах, если не верите - обратите внимание на уровень наклона подсидельного и кареточного узлов относительно горизонта и сравните с дорожными и кантрийными...
то есть его главная цель - отработка неровностей, но никак не ездовые характеристики, трансмиссия там скорее рудимент, в понятие ситибайка же вкладывается эффективное перемещение по городу, то есть среде, где дороги относительно ровные и плоские, требуется максимально лёгкий набор и поддержание скорости с комфортной по возможности посадкой, зачастую на ригидах либо на короткоходных вилках и хардтейлах только
ситибайк условно можно было бы собрать на лайтовом короткоходе на короткоходной же вилке с сиденьем типа олдскульного брукса и с максимальным стилистическим закосом под дорожный байк, возможно даже на планетарке, в ситибайке приветствуется практичность, простота и надёжность трансмиссии, возможно даже с гнутым/витым рулём, возможно с корзинкой/корзинками/багажником/багажниками, тормоза лучше всего кантиливеры - всепогодные и неприхотливые (дисковые не труподходят по концепции и отсутствию атмосфЭрности;), педали можно старые туклипсы с обязательно кожаными ремешками или просто платформы, контакты никак не вписываются в концепцию ситибайка ибо его применение не должно быть ограничено наличием/отсутствием спецобуви, ситибайк обязан быть удобен и прост в применении иначе он либо не сити, либо не байк вовсе
и дело не в том, хорошо вы его собрали или плохо, я более чем уверен что вы в него вложили душу, но его построение и применение просто было изначально ошибочно для вами же оговорённых задач, подобного рода ошибки в построении кастома бывают у каждого, похожее и я собирал года три назад и столкнулся с такими же проблемами на практике и таки решил их, но уже на других компонентах и другой раме
какой смысл делать сходные по задачам и свойствам кастомы?уже понятен ваш взгляд на подбор компонентов и характерный почерк, но зачем наступать на одни и те же грабли?
ej666:
1) Вы не представляете как легко и мягко катить на 2-х атмосферах - просто супер.
2) Для кого-то "эффективное перемещение по городу" - это максимально-быстрое перемещение из точки "а" в точку "б", а для кого-то прогулка не поднимая попы.
3) А вот ставить на горник/дх/всягора велы слики и полуслики - величайшее извращение, не объясняющееся ни чем.
Цитата сообщения от fut отправленного 15 Апр, 2013 в 07:51
  1. А вот ставить на горник/дх/всягора велы слики и полуслики - величайшее извращение, не объясняющееся ни чем.
Катал на всякой резине, поставил сейчас Schwalbe Smart Sam Evolution Tyre. Раз уж пошли обсуждения резинки, SS пробивается вообще ? Катал откровенно по стеклу - "броня не пробита" //-(
