Может, пригодится мой опыт.
Задумал ещё зимой сделать самоклейщиеся покрыхи, закупил силант - http://www.chainreactioncycles.com/by/ru/no-flats-joe-s-road-racers-sealant/rp-prod34010. Обнаружил затем хорошие камеры, Schwalbe, которые schradder, с выкручивающимся нипелем. По этому поводу рассверлил на пару мм обода, чтобы клапан влез.
Залил этот самый силант во все 3 своих велосипеда, в узкие колёса 25-30мл ч/з шприц, в 37 мм покрыхи на грузовой вел 40+мл. Эксперимента ради шилом колёса колоть не стал, проколов за откатанный месяц и 200+ км не было, по крайней мере я про них не знаю.
Насоса желательно иметь два. Маленький в ремкомплекте, с собой возить. И большой удобный двуручный с манометром, им можно правильно любое колесо накачать, хоть тракторное.
На самом деле если аккуратно катать и правильная резина конти, я не думаю что часто будут проколы, в среднем раз на 1к км, по поводу герметика мне немного стремновато, как говорили он внутри камеры налипает и теряеться балансировка колеса, что не есть круто. Нащёт насосов так оно и есть, буду брать два, опять же, когда появятся финансы. Может ещё подскажет кто проверенное место где можно всё это добро взять по хорошей цене?(камеры, насосы и возможно резина)
Читай внимательно. Лучшее место - www.bike-components.de Цена в два раза ниже, чем в Минске. Еще лучше не найдешь. Про герметики забудь. Конти используют антипрокольные слои, которые реально работают.
Ребят подскажите как решить проблему. на шоссейнике обычный обод, вроде 36спиц. Летят спицы после 500-700км, как решить эту проблему?
Что значит летят? Лопаются?
Проверь натяжение спиц. Если аккуратно сдавить две перекрещенные спицы, то они должны не гулять, а держать твердо.
Быть может пришла пора переспицевать колесо. Главное правило: 1 спица + 1 ниппель используются вместе и вместе выбрасываются.
Колесо также может быть неправильно заспицовано.
Всем привет! Решил я поставить на свой гибрид более тонкие и гладкие покрышки, в связи с чем (ввиду не очень большого опыта) возникло несколько вопросов. Прошу камнями не кидаться, если что-то подобное уже обсуждалось.
1) У меня стоят обода alexrims ace24 (вел gt transeo, обода стоковые), маркировку нигде не нашел, но судя по логике их ширина 24мм. Сейчас на них покрышки 42-622 (700х40с), и исходя из многочисленных таблиц в интернете на обода 24мм вообще нежелательно ставить покрышки уже, чем 40мм, но на деле я встречал аналогичные обода с покрышками толщиной ненамного превыщающей толщину обода. Не опасно ли будет на такие обода ставить, к примеру, 35мм покрышку, или у меня уже стоит допустимый минимум?
2) Катаюсь преимущественно по ВД, но добираюсь до нее по тротуару с мелкой плиткой (пр-т джезржинского, пр-т независимости). За счет смены покрышек хочу получить больше наката и комфорта на ВД, но не проиграю ли я при передвижении по городу по более-менее гладкой плитке? Какая ширина покрышки может быть наиболее оптимальной? Понятно, что тут все очень субъективно, но хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей.
3) Верно ли понимаю, что на моих покрышках 700 - внешний диаметр, и если меняю тоже на 700, то высота рамы относительно земли не уменьшится? Или тут может быть какой-либо подвох? Читал о проблеме, когда при смене покрышек на гибриде на более тонкие снижается высота велосипеда, и педали задевают даже небольшие неровности на земле.
заранее спасибо за советы!
Думаю, что 35мм покрышки будут нормал.
Педали задевать ничего не будут. Это больше от длины шатунов зависит. Никогда такого не слышал. Есть момент: у МТБ кареточный узел чуть повыше, чем например у шоссейников, но используются эти велики в совершенно разных условиях. Короч задевать педали не будут, если не ездить кроссы по лесам, и если проезжать кочки на педалях в горизонтальном положении.
Это моё мнение.
А вообще для всех колес есть инструкции. Там должны быть рекомендации по выбору покрышек. :)
Я не верю, что ширина ободьев 24 мм. У меня на кантрийнике 18, на циклере 14
Я б ставил для города 32 мм - и накат, и комфорт.
я маркировки на ободе так и не нашел, просто подумал, что раз модель ace24, то это и есть их ширина. параметров этой модели я в интернете обыскался - не нашел, разных alexrims полно, но именно ace24 нигде нет
за совет спасибо
Посмотрел, "Некоторые производители маркируют ободья по внешней ширине. Разница между ширинами — около 5-7 мм."
Так что да, скорее всего у меня как раз 17-19мм
вопрос.
после покатушки в дождь, когда мыл вел, обнаружил, что крутанув колесо, издается журчание. я тихонько прифигел, начал смотреть обод. обнаружил вот такое отверстие. колеса фулкрумовские.
понимаю, что оно заводское, и должно быть там. но накой оно, если теперь в ободе дофига воды? //-( колесо хорошо сушить и заклеивать, или забить и катать на утяжеленных колесах?
набрало воду только заднее колесо.
колеса 4-е? отверстие как раз таки для того, чтобы вода вытекала оттуда, затекает скорее всего через отверстия под ниппеля
первый раз с таким сталкиваюсь. по факту, через это отверстие вода не вытекла, а отверстие под ниппель врядли побывало в воде, профиль 35мм+покрышка сама еще. не был я в таких лужах, мелкие проезжал. да и не первый раз я уже на этих колесах в дождь выезжал, и в прошлые разы такого не было.
Добрый день. Имеются обода внутр диаметр 13мм. Не будут ли велики 28мм покрыхи (Schwalbe Marathon Plus) В таблице Брауна максимально возможные для этого обода 25мм. Спасибо
я на 13 обода натянул 32 покрышки, полёт нормальный
Что же вас так всех на садовые шланги тянет? Поставьте обычную 23мм резину и норм поедете.
так они-ж не шоссеры :|(
