Какую максимальную ширину резины можно запихнуть в шимановские крабы?
У меня всё камповское, но это сути не меняет. Были проблемы уже с 25мм - Schwalbe Lugano Protected. Проблема с крабами решилась легко - спустил колесо и вставил. А вот зазор между шиной и аркой задней стойки пришлось мудрить - колесо новое, по центру ещё не стёрся такой тоненький гребешок, 1-2 мм, но за арку цеплял. Выгнул из алюминиевой полоски толщиной те же 2 мм накладки на ось, под задние дропауты, т.е. фактически опустил колесо на пару мм. Думаю, теперь и 28мм резина войдёт, если вставлять спущенную и не совсем новую.
В общем, 28ой слик лезет уже с колхозом. Спасибо, уяснил
Ставил 28. Приходилось разводить колодки на максимум крутелкой натяжения тросика. Ничего сложного, колеса не нужно спускать.
Посдкажите, есть вел https://poehali.net/forum/velo-baraholka/velosipedy-shosse-i-ramy/prodano-oldskulnyj-mozhno-dazhe-skazat-vintazhnyj-Peugeot-na-105-shimano/ , хочестся что то более мение нормальное для езды по лёгкому бездорожью, тоесть минимально в лес и минимагоно грунтовка, есть ли смысл сюда просто колёса от циклокросса поставить и резину пошире, рама там вроди прочная, или стоит не париться и купить себе циклокросс?
На такого рода велосипеде на резине 18 мм катал по пескам :)
Ставьте, что максимально влезет из циклерной резины, разумеется, что б оставались нормальные грязевые зазоры
Колеса циклерные ничего не изменят
колса может покрепче будут и не ущатаются по камням и буграм, да и вес у меня стремится к 75, а по песку конечно прикольно катать, но как то стремновато на такой резине.
UPD:
какой нормальны зазор, можно количественно?
Рамца и вилка и колёса не сложатся при дропе скажем 30 см :) ?
Прочности колес хватит. Слабовато вдул переднее колесо, на переезде пробил до обода покрышку на скорости 40 км/ч. Ободу хоть бы что
Колеса у меня аналогичные
Мой вес тоже стремится к 75, только со стороны больших величин...
Если не собираетесь летать в г оночном темпе, то оставьте вел как есть. Резину чуть пошире купите.
Я на обычном шоссере заезжал на легкое бездорожье, а на хвз-трубках когда-то вообще по пескам ездил и очень часто...
Собственно подскажите пожалуйста:
1) какие камеры лучше покупать
2) где её лучше покупать
3) где можно купить насос что бы можно было вдуть каких 6-7 атмосфер и он не весил 2кг
4) какая резина будет лучше для города
Диаметр 28", помоему 622, 23.
Всем откликнувшимся заранее благодарен
1)любые
2)где хочешь
3)накачиваю 90 пси карманным насосом лонгус с манометром, но не факт, что он правильно показывают давление.
4)я бы посоветовал 23, 25с, не больше
1)любые
2)где хочешь
всё б то было хорошо, но хочется больше конкретики
стоит ли покупать дорогие камеры? стоит ли в них лить герметики,
по резине нашёл два нормальных варианта
Schwalbe Durano S и Continental ultra sport
Смысла в дорогих камерах, как по мне, так нету вообще. Раньше брал Конти, сейчас - самую дешевую Рубену. Рубена в отличие, от Конти уже в тальке. Что до покрышек, так я бы брал для города Durano Plus (сам ездил на таких, сейчас на обычных Durano), или Panaracer RibMo (иногда бывают на вигглах чейнах). И еще я с собой вожу на всякий пожарный кусок старой камеры и армированный скотч, чтобы в случае пореза иметь возможность доехать домой. Насос когда-то покупал в Дрэгон-байк, компактный (длина около 20 см), с гибким шлангом и переходником Шредер-Преста в комплекте. 6-7 атм может и не вдуешь, но так чтобы домой доехать - вполне хватит (даже для моих 88 кг).
покры Continental ultra sport наше все
камеры любые, но желательно подешевле :)
Спасибо за помощь, получу зарплату, закуплюсь покрышками и возможно сменю резину.
Подобные темы уже создавались...
Камеры должны соответствовать размеру покрышки. Бывают 18-23 шириной, бывают 25-32. Как-то так.
Я катаю на continental ultra race. Эту резину, походу больше не выпускают. Поэтому найти трудно. На ней катает много знакомых - я подсадил. Все довольны. Очень похожа по свойствам https://www.bike-components.de/products/info/p26223_Grand-Prix-Faltreifen.html и другие Гран При. Советую.
Насос у меня такой https://www.bike-components.de/products/info/p29359_Raceday-Minipumpe.html Качает очень легко, выдерживает до 10 атмосфер.
