Женя, почитай несколько страниц назад....ты можешь конечно укатать цепь до упора, а потом уже поменять всё сразу и цепь и звёзды,(так как всё будет уже окончательно изношенно), а можешь прислушаться к выше сказанным советам, например катать в несколько цепей меняя их по кругу через каждые например 500км, или контролировать износ цепи шаблонами или штангелем, и вовремя менять цепь недожидаясь критического износа и тогда звёзды на кассете не прийдётся менять часто.....
Да, спасибо! Тоже самое мне только что сказал VelomanBY , встречался с ним только что ( купил цепь и прибор то чем ее меряют ) Он посмотрел на кассету, померял старую цепь, сказал , что старую ну почти уже на замену. Остальное все в хор. сост. нужно сменить цепь и кататься :D
Все советы учел, спасибо.
Ушел менять цепь...
нужна срочно цепь 9-ка :o
кто знает где взять подешевле :-[
я знаю... :D
у баркаса есть цепи, наверное, дешевле не найдёшь
https://poehali.net/index.php?board=;action=viewprofile;user=Barcas
использую цепь хорус 11 ск. с кассетой ультегра 6700
цепь тоньше шимановских десяток - 5.5 мм
работает тихо на перекосах
в тех положениях где шимановская десятка терла об рамку - не трет
стал импользовать сочетание 53-25 без проблем
посмотрим на ресурс
посмотрим на ресурс
имхо как раз такие перекосы укорачивают ресурс
лучше поставить 39-21, и то я никогда такой передачи не использовал
Посоветйте цепь на 8 скоростей
Любая хорошая девятискоростная цепь. Я на Ультегре езжу. Разоритесь на кампу С9 или дюра эйс? - нормально, классные цепи.
посмотрим на ресурс
дык вот пробег цепи уже 5 тыс.
растянуласть всего на 0.5 мм
Полный бред, что одной цепью можно угробить звезду. Сам лично на 8 ск. 50 шимановской проехал 2000 км. цепь растянулась на 0, 5. Конечно такой ..... как 52*23-27 я не занимался.
Цитата сообщения от organic hallucinosis отправленного 10 Авг, 2012 в 22:41
посмотрим на ресурсдык вот пробег цепи уже 5 тыс.
не всего лишь, а на целых 0.5 мм
еще 0.5 и можешь выбрасывать цепь, либо покупать потом и цепь и кассету...
я изначально неправильно понял. замеряю износ цепи штангенциркулем, выставляя его на 119, 0 мм. потом вставляю в цепь и раздвигаю до упора. новая - 119, 4; требует замены < 120, 6; пипец кассете > 120, 6 мм
еще растяну на 0.25 и поставлю новую :)
Купил у хохлов комплект оборудования. Продавец утверждал, что новое как оказалось б/у, степень не известна. В комплекте лежала цепь дюра 7800. Измерение показало растяжение более более 0, 75. Стоит ждать до 1, 0 или же сразу менять?
купил, как я понимаю, не в магазине?
стоит или нет решает толщина кошелька. имхо до 1, 0 ездить можно. 0, 75 это сигнал, мол будь готов к замене. как только растянется - меняй, а то поест кассету.
