кроме того ставил запись на трек "максимально часто", километров 400 проехал и использовано только 30 процентов памяти на 1 трек. Для тех кто не знает, трек сохраняешь и пишешь заново. Сколько их поместиться решает твоя память. У меня есть карточка на 2 GB пиши сколько влезет.
Карточка больше нужна для карт, чем для треков и точек. Встроеной памяти всегда хватает.
Попробуйте выставить запись трека каждую секунду, или каждые 10 метров, точность будет выше. В автоматическом режиме "максимально часто" при движении по прямой, навигатор ленится ставить лишние точки.
Господа Етрексоводы! (и Орегоноводы тоже) !
Кто пробовал подключать гарминовский датчик пульса к прибору? Гармин просто показывает пульс, или умеет "пикать" при выходе из "рабочей зоны"?
В орегонах я не нашёл даже намёков на "рабочие зоны", поэтому пикать не от чего. Пульс просто отображается и пишется в трек.
Тогда и у меня вопрос! В дакоте 20 если зайти в тест-режим, то там есть пунктик температура. Судя потому, что я держал его на морозе в руках и температура с 17 С упала до 0, за 1 час, то температура внутри корпуса. Поменяв прошиву, я обнаружил весьма интересные меню, отображение мин температуры, макс температуры(это там, где счётчик дивжений или на карте поля отображения данных). Но я так начал понимать, что сюда тоже левый датчик покупать надо, родным то он не определяет? Кто знает?
Если не ошибаюсь, внутренний датчик используется для корректировки частоты внутреннего генератора, определение координат меньше зависит от температуры. А поля температуры -они для внешнего датчика, вроде как от рыболовного направления (датчики температуры воды)
Однако я могу жестоко ошибаться
Насколько понял из обсуждения на http://garminoregon.wikispaces.com, такие есть варианты поддержки температуры:
- внутренний датчик для корректировки барометра (не соответствует внешней температуре);
- датчик температуры воды, подключаемый через NMEA (рыболовное снаряжение);
- внешний температурный датчик tempe, работающий через ANT+
http://garmin.blogs.com/softwareupdates/2012/08/tempe-sensor.html
В последнем варианте температура даже пишется в трек.
Доброго времени суток! Заметил в своём навигаторе такую батву. Когда еду на машине показания навигатора по скорости врут на 10-15 км/ч в зависимости от скорости. Чем больше скорость, тем больше занижает. Это не только на моей машине. Просто стало интересно, у меня так или у всех, или всё это из-за карт?
Ещё вспомнил, может кто-нибудь знает простой способ заливки фото на навигатор с panoramio или каких-нибудь других ресурсов для фотонавигации? Навигатор Garmin dakota 20
Как раз навигатор прав, а вот спидометр врет.
Он ведь не абсолютно точно настроен на резину, покрытие дороги, погодные условия.
И еще такое ощущение, что в целях безопасности спидометры делаются так, чтобы при любой погрешности показываемая скорость была выше, не ниже, реальной.
На сайте garmin декларируется, что привязанные к местности фото с panoramio обрабатываются.
Сам не пробовал.
Вполне похоже на правду, тестировал в 3-х авто разных марок свой Етрекс и чужой Орегон. Везде шло завышение скорости по спидометру на 5-15 км/ч и также завышалось пройденное расстояние.
Карты отншение к скорости не имеют, навигатор показывает скорость и без карт.
Шурик прав! Спидометры машины специально настраивают на завышение показаний реальной скорости. Разные версии читал по этому поводу.
