Может 911 раскроет секрет работы такого же флудгейта в турнкее.
особенно того, который с пластиковым мягким покером.
Что за материал в блекбоксовом МС? Ведь явно люминька работать не будет
Титан.
2 минуты в гугле: принцип работы МС с анимацией )
У Рок Шокса в 2012 вес у Ребы29 всего на 4 грамма больше Сида29. Какой тогда смысл в Сиде? Стоит ли он того чтобы за него платить больше?
Где там про 4г разницы? Сиды бывают разные, ребы тоже. См. таблицу внизу.
Это как-то чему-то противоречит?
Я предположил, что 911 считает невозможным сжатие корпуса MC при исполнении его из металла.
Да ну, он же физик |-))
В интернетах есть также и мнение, что корпус MC не сжимается - я такое встречал и в довольно респектабельных трэдах на mtbr. Так что, чем черт не шутит...
А так же в интернетах есть мнения, что регулировка гейта в МС работает только при максимальном положении регулятора компрессии (лок аут). Ага.
на этой фотке
свиду толщина стенки флейты миллиметра 3
если это будет какой нить обыкновенный абс пластик
хрен он будет а не пружинить
на этой фотке
Когда в руках держишь, тоже не создается впечатления, что он может пружинить.
Это как с сусликом...
Сделайте у себя в мозгу автозамену пластиковой пружины на металлическую :)
Компрессия мне без особой надобности - я бы лучше отбой заменил. И не в мозгу, а в вилке.
Знаю что в автомобилях стальные пружины подвески невечные и теряют свои упругие свойства.
Если пружина уменьшит свою высоту то МС работать перестанет.
Вполне возможно, что цельнолитой массивный пластик в масляной ванне как ни странно будет долговечнее
Ну и металл имеет большие значения температурного расширения, что для плотности и герметичности не есть хорошо
никита
а счас представь что ты ногой всем весом надавил на эту металическую пружину
на сколько она сожмется
и тоже самое только с той пластмаской
Точно, невнимательный... Не 4г, а 2г
2012 Reba RLT 29er is as light as the SID 29er – You read that right. At a claimed weight of just 1584g, it’s only 2g heavier than the SID WCXX 29er fork. Of course, if you go with a standard QR, the SID can get lighter, but really, these days…
А если еще посмотреть таблицу, то Реба РЛТ 29 - 1584 грамма, Сид РЛТ 29 - 1594, Сид РЦТ3 29 - 1598... и легче Ребы получается только Сид Ворлд Кап... Да и то только за счет, наверное, карбоновой короны у Сида. И разница выходит тока в демпфере - у Сида он ДНА.
