Записался на сопли.
Надо разбирать вилочку.
Записался на сопли.
записываюсь также!расходники лишними не бывают
[shadow=Gray, left]непонятно только чем отмерять будут...ложками?шприцами?кстати, двадцатикубовый будет удобной расфасовкой полагаю, не много и не мало[/shadow]
Так же бы не отказался от некоторого количества.
плюсадын
Проблема: не блокируется новая Recon Silver 29"
Мои предположения: не долили масла в демпфер
Мои действия: слил, померял объём - 150 мл (по ойл чарту РШ должно быть 147)
В чём ещё может быть причиной неработающего локаута? Спасибо!
неплохо бы написать, какой тма демпфер.
Если демпфер Motion Control, может быть неправильно выставлен подпружиненный клапан на донышке "флейты". Хотя для новой вилки это, по-моему, маловероятно.
нет, там вроде бы ТК
странно, но за последние 2 дня я вторая раз слышу идентичную проблему с ЛОкаутом на новом реконе с турнкеем.
У меня тоже предположение про шайбу клапана, т.к. локаута нет совсем по описанию Барсика.
Выкручивать демпфер надо и смотреть, как он собран.
апд: еще как вариант - чтото с уплотнением внизу демпфера, возможно криво стал при установке ТК в ногу вилки.
у меня, к примеру, есть ТК старый, у которого уплотняющая юбка снизу устала жить и плохо держит масло. но мне это нравится - вместо глухого локаута включается платформа с не очень сильным порогом срабатывания, почти МС - при педалировании вилка не качается (при педалировании стоя - раскачка минимальна), при этом отрабатывает средние неровности.
простите, что пишу здесь, но...
из резервировавших красные сопли, отвзонился и забрал дозу один lpdot. остальным, похоже, они не нужны :)
дабы стимулировать резервистов - в четверг отдам всё, что не забрано, на свободную продажу. :|)
зачем в свободную)
Ты меня отверг, Пашевич.
Траблы с блокировкой в ТК как правило в той самою "юбке". Она любит подворачиваться при установке.
в новых РШ (емнип с 2011 года) там уже обычный оринг стоит (на синих ТК, на оранжевых были юбки).
А вот где бы взять накидную головку 10мм для гайки на шредере негативной камеры Revelation 11го года? Головка должна быть длинной - сантиметра 4-5, и полой внутри (внутренний диаметр достаточный, чтобы шток с резьбой прошел). Всякая фигня из дешевых наборов и мультитулов не подходит.
это тебе на стройрынок:
