вопрос знатокам: станет ли пружина СолоЭйр из Рекон Сильвера в ногу Ребы.
По каталогам и косвенным замерам чисто геометрически вроде должно стать...
если ставить полностью со всеми мелочами то станет, только зачем?ю-турн умер?
и что ты написал?
какой ю-турн, с какими мелочами?
Нет. Внутренний диаметр стальных и алю ног разные.
По каталогам и косвенным замерам чисто геометрически вроде должно стать...Нет. Внутренний диаметр стальных и алю ног разные.
спасибо, я в курсе.
но солоэйр в своей отдельной трубе идет, диаметр трубы ~ 26 мм, диаметр ноги алю внутри ~ 28 мм.
весь вопрос в диаметре резьбы под топкэп в ноге и длинне самой ноги - станет туда труба от солоэйра или будет болтаться.
похоже никто не ставил
имхо проще взять и попробовать
главное чтоб по диаметру влазило
длины можно подогнать
через 2 часа всё узнаем.
яб не поставил на то что солоэйр вот так просто туда станет
скорее всего надо будет по длинне подогнать
но это как предполагаю будет не трудно
где подробности операции? :)
вот чертеж той детали, заменив которую можно все установить. И сам корпус демпфера немного сточить в месте установкм о-ринга.
и что ты написал?
действительно, что я тут написал, какие мелочи?какой ю-турн?
как Павел вопрос задал так и ответил
ю-турно наиболее часто сдыхаемый из возможных там воздушных демпферов
солоэйр как бы не из одной детали состоит...
меньше общайся с Дроздовым, его манера *разговаривать* заразительна
Есть пару вопросов:
Вопросы ответов не требуют.
За все время общался штуками с 4-5 сдохшими солоэйрами, и не было ни одного ю-турна сдохшего (речь в посте только о воздушных пружинах).
В общем: не пори чушь!
Пашевич, не знаю как из рекона сильвер войдет в ребу. Но из воздушной торы в пружинный рекон 7-го года помнится не влезло по диаметру (пружина была толще чем внутренность ноги.)
Кроме того вопрос длины пружины.
Например в Аргуле пружина на 4 мм короче чем в торе - требуется минимальная адаптация. Благо воздушной системы не касается.
вобщем фэйл.
диаметры резьб топкэпов разные: алю ~28.6, сталь ~30 мм, но даже сама трубка не полезла - не влазит пластиковая пробка внизу трубы в алю ногу.
фотка для сравнения:
продолжай теоретизировать :)
на прошлой неделе ставил солоэйр в ноги пружинного рекона - стало четко.
но там реконы на вид совсем одинаковые.
если не будет лень - попробую запихнуть соло в тору ю-турн 5-го года :)
Пашевич, если рекон сильвер со стальными ногами (т.е. раньше это называлось Торой) то траблов быть не может, потому что ноги одинаковые. (по идее ХС 32 тоже должна принять без вопросов.
А то, что топкэпы разные, ты узнал только сейчас? Странно, стенка алю ноги прилично толще, чем у стальной.
Делюсь с вами шпионскими фотографиями новой версии РШ с черной анодировкой ног.
Recon BlackBox Вершн :]
Верх от РСТ Блэйз - фублянах, блевать захотелось... \m/
фэйл, сам ты РСТ :)
то кастом анодайзд рокшокс ;)
вобщем, в ближайшем времени возможно будет вилка полностью и на байке. если все срастется.
