Цитата сообщения от silentdark отправленного 18 Апр, 2013 в 13:22
Fuji Nevada 1.7 White
Nevada 1.7 — это:
— Вилка SR Suntour SF13-XCM с ходом 100 мм (2 регулировки) — отличное сцепление с дорогой
На таком велике стоит, фотографии нету :(
1 хсм бывает в разной комплектации
две разновидности гидролокаута
с рычажком/манеткой включения гидролокаута
с механическим локаутом
без локаута
2 описания на сайтах наших продавцов в половине случаев с неточностями
3 в разные регионы производитель может поставлять разные комплектации одной модели велосипеда
4 наш продавец может взять партию великов для фиг знает какого региона
поэтому
лучше всего смотреть по фотке
ну или искать в инете фотку как у себя
на запощенной выше фотке хсм с гидролокаутом
Там на обоих крышечках над ногами надпись "Preload" и стрелочки "+" "-" но.. они обе проворачиваются, можно крутить до бесконечности, правда в одном положении чувствуется щелчок. Куда чего крутить, что б не поломать? Или уже поломал?
Значит блокировки у вас на вилке нет, только регулировка преднагрузки
между крайними положениями "крутилки" где-то 10-15 оборотов, так что можно смело крутить ;D
Спасибо. А то на сайте производителя только о блокировке нашел. :) Что совсем на мой вариант оказалось не похоже.
все хэсээмы
ваша вилка по идее вот эта
Цитата сообщения от pashevich отправленного 18 Апр, 2013 в 22:42
Испытал купленный пресс для пыльников вилки 32 мм |-))
Цена - 30 центов :)
Оригинал от РШ - 12 евро
Посмотрим как в олдовую мурзу прессовать будешь)))))
Народ, наших палестинах реально купить вилку в диапазоне $200+/-? А то всякие velo.by и иже с ними предлагают или 50 или 500.
смотря какая вилка нужна
и новая или бу
в барахолке вполне можно купить в хорошем состоянии
воздушную тору(рекон сильвер) за 150-200
рекона (рекон голд) за 230-280
Image not setted in DB user_id: 30100, image_id: 71042
доброго всем дня! вопрос по вилкам Manitou. на картинке демпфер отскока, рядом с поршнем на штоке стопорное кольцо, после него o-ring, вопрос: должно ли стопорное кольцо упираться через o-ring в манжету(на картинке она синяя)при полностью разжатой вилке. Некоторые зарубежные сайты пишут что это так. В моем старом Splice тоже упирается. подскажите, должно ли быть так?
если откскок на полностью разжатой вилке уперло в крышку - значит негативная пружина не работает, или ход вилки длиннее, чем может позволить исткок.
на истину не претендую, но на шток и поршень отскока в вилке нагрузки, кроме как от масла, быть не должно. иначе на быстром отскоке у тебя постоянно стопорное кольцо будет долбать манжету.
*во всех РШ шток осткока всегда длиннее штока пружины на максимальном дозволенном ходе вилки.
потому и удивился, нахрена тогда там стопорное с о-рингом...
возможно оно в самом конце отскока прикасется.
Пашевич прав, возможно нужно чуть чуть ограничить ход. даже 1 мм достаточно будет.
понятно. выточил проставку под шток, на данный момент об манжету ничего не стучит. время покажет как должно быть, вылезет или нет манжета. думаю что будет она там стоять без проблем. по крайней мере из старой пробки старую манжету было крайне тяжело достать, ну в смысле чтоб без вандализма.
яб сказал так
если при работе вилки демпфер упирается в дно ноги это какойто отстой
но по конструкции назначение стопорного кольца и резинки воспринимается однозначно
ограничение хода штока
отсюда предполагаю что
это ограничение сделано для этапа сборки вилки
чтоб перепускное отверстие своими краями не драло манжету и тд и тп
