по вилке Manitou: диаметр штока отскока 12, 7мм; резьба М28, 4х1; и М12х1, 5 - вкручивается демпфер в штаны.
сантур решил осчастливить юзеров новым картриджем //-(
встречайте all in one
воздушная пружина и демпфер в одном картридже
если правильно понял
то пока выпускают только модификацию райдона с этим картриджем
отличительная черта бросающаяся в глаза
сосок подкачки снизу правой штанины
кто нить видел в минске байки с этой вилкой?
зы видео вода
полезная инфа на 2.37
у меня вот какая то ерунда с вилкой (Revelation RL), вообщем если катать в заблокированном положении, а потом на ходу разблокировать, то происходит проворачивание клапана в демпфере, и вилка начинает работать наоборот, то есть я проворачиваю рычажок в сторону замка, а она наоборот разблокируется, соответственно если повернуть от замка, то она блокируется, приходится вынимать демпфер и проворачивать обратно клапан. с чем это может быть связано? особенность демпфера?
Рокишоки продолжают "радовать".
Звонит человек с жалобой на новую Ребу 13го года:
"вилка странно себя ведет, жестко тупит, с давлением в пружине тоже какаято лабуда".
Заочно подумал, что глюки с новым СолоЭйром.
На деле все оказалось интереснее. Пожмакал пружину, ничего не понял. Потом глянул направо - а там демфпер под манетку без манетки собственно. и тут я вспомнил кое-что на ВМ...
Крутанул рукой демпфер - вуаля, вилка работает //-(
Вобщем:
у новых демпферов под манетку локаут ВКЛ когда трос ослаблен или отсутсвует, и локаут OPEN, когда трос манетки натянут / манетка нажата. Естественно, если манетки нет - демпфер лочится. Капец |-))
Вобщем, разбрал депмфер и выкинул пружину. Демпфер чуток отличается от старых, низ с клапаном защелкнут во флейту на защелках, верх по-прежнему откручивается по часов стрелке (левая резьба). Клапан раскрутить не рискнул, пробовал съемником стопорных колец покрутить синий болт - легко не поддался, а дальше крутить вслепую было неохота.
был такой косяк в старом МК на Реконе сролоэйр
клапан снизу МК самопроизвольно повернуляся на 90град
пофиксилось быстро
ЗЫ: дал бы фотку нижней части нового МК,.. или эта бело-синяя хрень и есть клапан?
на фото вроде как все видно. синий клапан подпружинен изнутри, имеет два углубления под съемник. забыл посмотреть, как он изнутри крепится //-(
пофиксилось быстро
Эммм, как это на 90? Он там тока на 180 может, И тогда да лок и анлок инвертируются с особенностями.
клапан повернулся на ~90гр. отдельно от плоской фигни сверху
как так случилось-получилось заморачиваться не стал,
выставил клапан в нужное положение и собрал, все работает
Цитата сообщения от black_thrush отправленного 15 Май, 2013 в 15:17
Хмм, интересный случай... Не встречал...
"вилка странно себя ведет, жестко тупит, с давлением в пружине тоже какаято лабуда".Заочно подумал, что глюки с новым СолоЭйром.
На деле все оказалось интереснее. Пожмакал пружину, ничего не понял. Потом глянул направо - а там демфпер под манетку без манетки собственно. и тут я вспомнил кое-что на ВМ...Крутанул рукой демпфер - вуаля, вилка работает //-(
Вобщем:
у новых демпферов под манетку локаут ВКЛ когда трос ослаблен или отсутсвует, и локаут OPEN, когда трос манетки натянут / манетка нажата. Естественно, если манетки нет - демпфер лочится. Капец |-))Вобщем, разбрал депмфер и выкинул пружину. Демпфер чуток отличается от старых, низ с клапаном защелкнут во флейту на защелках, верх по-прежнему откручивается по часов стрелке (левая резьба). Клапан раскрутить не рискнул, пробовал съемником стопорных колец покрутить синий болт - легко не поддался, а дальше крутить вслепую было неохота.
отремонтирую любые рокшоксовские демпферы
любой сложности и заковырестости
даже еще не придуманные рокшоксом
Чорны матны очень доставляет.
искал по работе подшипники
вместе с подшипниками попались на глаза манжеты
глянул размеры
нашлись по диаметрам точно под рокшокс
32х42мм
цена 5тыр за штуку //-(
взял на пробу
а тут и вилка пошатанная подвернулась
с вилкой надо было чтото делать
решил что нет смысла ставить на нее новые родные пыльники
поставил манжеты
правую манжету выбивало при сжатии вилки
поставил на клей
по итогам
дешевой замены родных пыльников не получилось
манжеты дают достаточно сильное трение
вилка работает но тупит
вообщем ставить можно как крайний случай когда по тем или иным причинам неполучается поставить родные пыльники
правая направляющая ""погрызена"
левая "ок"
