я постоянно с трудом снимаю эти болты с гранника после откручивания :)
НИКОГДА! граник не застревает в этих болтах ,-)
По всей видимости ключ корявый. Не секрет ведь, что допуск при изготовлении может плавать в зависимости от месяца китайского календаря.
нет, ключ нормальный, слегка подклинивают болты, которые сильно затянуты в вилке.
сегодня 2 раза откручивал - ни один не застрял.
После Налибок заклинила вилка SR Suntour XCM-H-LO (стоковая с Merida tfs 400 2010 г.в.) Ход очень тугой, продавливается на 5-10 мм, не больше. Как устранить проблему? Пыльники плотно прижаты к ноге пружинкой, зазоров нет. Т.е. вода, песок, грязь не могли так уж много попасть внутрь вилки.
раскрутить, почистить, смазать
ты глубоко ошибаешься) когда открутишь две гайки внизу и снимешь штаны, готовь принять на пол/землю грамм 200 воды/песка и другой ереси)
Fox fit rlc 2012 года иногда при нажатии на левую или на правую сторону руля издает щелчки, что там может щелкать и как это победить.
Сегодня скинул штаны с вилки, внутри все в идеале, ни следа говен даже после Налибок, поэтому дальше не полез ибо считаю, раз в штанах чисто, то там и подавно. Собрал, не проверял пока щелакает опять или нет, но все же может кто-то сталкивался и побеждал этот косячек.
Я бы лучше снял руль/вынос. ПРотёр там всё от следов Налибок. Плюс рулевую перебрал бы. 90% - проблема там.
Сегодня скинул штаны с вилки, внутри все в идеале, ни следа говен даже после Налибок, поэтому дальше не полез ибо считаю, раз в штанах чисто, то там и подавно. Собрал, не проверял пока щелакает опять или нет, но все же может кто-то сталкивался и побеждал этот косячек.Я бы лучше снял руль/вынос. ПРотёр там всё от следов Налибок. Плюс рулевую перебрал бы. 90% - проблема там.
Видишь как иногды плохо попадать в те самые 10%. Щелканье отчетливо слышно в самой вилке и налибоки тут не при чем, это было и до них. Да и у рулевой в моем веле крайне неплохая грязезащита.
Староста - Зачет за правильные рекомендации.
Доверяй, но проверяй)
Кстати, щелкать может еще и пружина негативная, если она соскочила с пластмассового колечка. Проверь, это несложно
фото ключа и стоимость в студию.
Может хрустеть шток или ноги в короне. Видел в интернетах подобные жалобы.
