Цитата сообщения от w1zard отправленного 12 Июн, 2013 в 17:08
Цитата сообщения от snakebit отправленного 12 Июн, 2013 в 16:17
Есть проблемка:
Что можно с этим сделать, как то развальцевать может?
И у якоря вырвало серединку с резьбой, может стоило бы этот пробить чуть дальше, а поставить тот что многоразовый распорный?
Не представляю, что надо сделать, чтобы вырвать крепление тормоза и сломать шток вилки. А вы сами как, в порядке?
Шток не поломан, просто вывернуло и порвало вынос и чутка загнуло кончик штока)))))
Сам в полном порядке! )))
Кроме как отрезать и наростить ни у кого идей больше нету?
Может можно попробывать распорный якорь с обратной стороны всунуть и изнутри раздавить или что то подобное? Тут главное что бы конец более менее ровный был и на него вынос налез и равномерно зажался, а якорь можно и глубже опустить и по длиннее болт вкрутить))
Есть проблемка:
Несильно видно по фото, но вроде бы верхняя чашка рулевой конической формы (у меня такая на кубике была) в высоту см 1.5 где-то. Если поменять ее на более плоскую, убрать проставочное кольцо или поставить минимально допустимое и перевернуть вынос вверх. может удастся спасти положение? Отрезать шток, вбить новый якорь.
Уже то же прикинул такой вариант, есть как минимум одно кольцо проставочное которым можно пожертвовать и поставить вынос с минимальным подъемом, если будет нужно. Теоритически запаса одного колечка должно хватить на обрезание погнутости, пойду побегаю с Рулеткой ))))
Раз все стесняются спросить, спрошу я: как вы это сделали? =8O
машина наступила #)
Получилась мне дискомфорт, ему проблемы :)
Вариант с низким выносом рулит.
Нарастить можно, но потом можно и сломать - тут недавно фотку выкидывали.
Ту Пашевич: Посмотрел фотку. Да, именно то, что я и говорил - кусочек заклепки лишний.
Привет
Приобрел неделю назад вел specialized hardrock 29 disc (2013)
Буквально через 2 дня начала жутко скрипеть вилка при нагрузках и задний тормоз при лайтовом торможении, неприятно гонять на таком, на ашане за два листа и то кайфовей было. Стоит ли катить в гарантийку или можно что-то самому сделать?
В вилке скрипят точно не пыльники резиновые сверху, пытался их смазывать, скрипит именно внутри.
Цитата сообщения от xxxalekseyxxx отправленного 13 Июн, 2013 в 15:42
Привет
что скрипят тормоза это в принципе не то что нормально, но не гарантийный случай. можно так катать, можно самому искать вариант решения. тема обсуждалась такая уже раньше.
что скрипит в вилке хз. там ничего скрипеть не должно, так что есть смысл съездить узнать в чем дело.
термоусадка сползла с пружины и теперь она (пружина) шкрябает по ноге
разобрать, смазать, вернуть термоусадку на место,.. катать еще пару дней потом повторять :)
Привет
Вилка скоро перестанет скрипеть, так как перестанет работать.
А тормоза эти волшебные, помогает только тщательная очистка дисков/колодок и постоянная подстройка тормозов (недели на 2, потом заново). Tektro Novela -- звонок не нужен.
термоусадка сползла
сильно сомневаюсь что в такой вилке может на пружине стоять термоусадка. пользовал много вилок без нее, бывало что пружина гремит на резком сжатии, но не скрипит из-за этого точно.
Шток отскока маниту станс статик и рст дьюс абсолютно одинаковы. Шток маниту становится в рст как влитой. Но! как всегда есть "но" //-( : маниту более длинноходная( а я ж, каухозник, не знал |-)) ), и поэтому длина штока маниту на 40мм больше, чем у рст. Вывод: шток от маниту в рст поставить можно, но нормальной работы не будет.
Если кому надо шток для маниту(абсолютно новый) - ищите скоро в барахолке.
а что там в той же ноге еще какой-нибудь демпфер стоит в который шток упрется? если нет, может такое статься, что можно забить, что он длиннее.
Подскажите такую тему, перебирал RS xc 32 tk после того потихоньку сопливит масло из под крутилки ребаута капля этак в сутки, опытные подскажите. Заранее спасибо.
