smiftee, а ссылки на фонарики можно увидеть? уж больно хочется узнать их характеристики. А потом ещё когда затестишь, раскажешь :)
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xml-c2-cree-xml-t6-5-mode-6700k-450lm-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55029
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xml-c8-cree-xml-t6-5-mode-6700k-850lm-white-led-flashlight-with-strap-1-18650-55030?item=2
из характеристик более менее точно это время работы
остальное-попугаи
З.Ы. добрые и заботливые китайцы вложили в фонарик вполне рабочий синенький аккум, который в комплект не входит
Цитата сообщения от smiftee отправленного 5 Июн, 2012 в 17:28
приехал Brinyte XM-L C8, в пути ещё Brinyte XM-L C2
брал C8, не смотря на отзывы о хреновом теплоотводе
так вот, на среднем режиме ему пофигу какой там теплоотвод, т.к. диод и радиатор практически не греется
на Hi нагрев идет, поэтому добавил термопасты в зазор между дропином и корпусом, и еще в пару мест :|)
до этого в Hi градусов до 45 фонарик нагревался в течении 10 минут
теперь не более пяти
но если хай режимом не пользоваться подолгу, то не стоит и мазать пастой, или некоторые фольгу пихают в зазоры
использую С2 с начала этого сезона. Очень доволен. У нас эти фонари довольно редкие, но вот если посмотреть украинские обзоры велосвета, то этот фонарь признается одним из лучших по совокупности характеристик. Да, не самый яркий, но на самом деле он не 450, а где то 600 лм. дает. Это следует из потребляемого тока: С2 - 1, 5А, С8 - 2, 3А. Конструкция у С2 иная, таблетка с диодом вкручивается в корпус на резьбе с термопастой, теплоотвод хороший. Использую всегда на максимальном режиме, с TrustFire на 2400 светит почти 2, 5 часа (т.е. летом 2 ак. хватит на всю ночь). Греется очень слабо, в движении вообще холодный. Яркость все время стабильная, потом переходит в режим моргания, что говорит о разряде аккумулятора. Уже имел возможность сравнить, когда вместе катались, с более яркими и крутыми девайсами (фонарями и фарами). Пока никому не завидовал. :)
как то многовато, заявлено производителем один час на максе
а ещё пишут - у С2 шире луч) сам недавно купил С8 (это мой первый фонарик) - хотел узнать, сколько света мне нужно. Оказалось - средний режим самый востребованный, а при неспешной езде и самым слабым пользуюсь) так что завидую всем, у кого С2))))
Сам тестил. Абсолютно точно. Причем при температуре +5, а холод плохо на акк. Влияет. А китайцы ерунду пишутг
Цитата сообщения от error404 отправленного 6 Июн, 2012 в 22:33
Фара, однако
|-)) Ярчайший пример хреносозидательства...
4 шт. XM-LU2 или пара SST-90 WN во всех смыслах эффективней...
Хотя мешок 5 мм. светодиодов в одном монстрофонаре выглядят эффектно! ,-)
Люди подскажите а где можно диоды качественные купить?
В частности интересует Premium Q5 .
тут можно. и других запчастей к фонарям там масса, и цены нормальные
Цитата сообщения от ben\-laden отправленного 8 Июн, 2012 в 21:56
Вопрос №2. Кто может помочь с доставкой?
Нужен вот такой-----http://kaidomain.com/product/details.S004076
А в чём фишка брать голый диод, если со звездой вдвое дешевле? например это. Диаметр нужный только подобрать.
По поводу доставки - к нам шлют, проблем нет. Если с оплатой через paypal косяк - пишите в личные, помогу проплатить.
Цитата сообщения от ben\-laden отправленного 8 Июн, 2012 в 22:55
фишка в том что диод станет в фонарь на место старого...
готовую звезду легче пристроить в фонарь, imho.
а ещё можно заказать там звезду с T6 диодом + драйвер и будет намного приятнее ;) (если это в фонарь на велосипед, конечно)
Всем доброго дня. Нужна помощь с фонариком WF502B XM-LT6 3 Mode 600Lumen. Ситуация такая : приехали из кетая два фонарика данной марки, один работает нормально, но второй жестка глючит (в частности проблема с режимами света. Проявляется так - включаешь фонарь, он работает например в режиме стробоскопа, жмешь на кнопку смены режима.... ничего не происходит..жмешь еще.. ничего... но иногда бывает смена на другой режим.. и потом из него выйти тоже очень сложно.. иногда тупо подвисает в режиме стробоскопа, причем частота мигания произвольная(то быстро, то медленно...иногда просто быстро или медленно) Короче косяк со сменой режимов, вот думаю это Кетайцы жестка напортачили или можно как то решить проблему, может кто уже сталкивался с данной проблемой и как то ее решил?
Заранее спасибо.
