Товарищи, стоит ли брать? Стоит ли своих денег?
http://product.madeinchina.com/CREE-XML-XM-L-LED-Bike-Bicycle-Light-HeadLight_13824383.shtml
Или не заморачиваться и купить такой?
http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-wf-501b-cree-xm-lt6-5-mode-450-lumen-led-flashlight-black-1-x-18650-103496
между фарой и фонарем идеологические различия, так что стоит или не стоит заморачиваться тут - чисто индивидуальный выбор.
Приветствую.
Подскажите, кроме 2-х ненужных режимов, отличается ли эта SF-22 от этой SF-22? (догадываюсь, что нет, но лучше спросить)
Что ещё посоветуете до 30-ти с dx?
п.с. На сф остановился после прочтения обзоров, отзывов и т.д
п.п.с. Спасибо pashevich за конструктив.
У SF-22 и SF-23 на светодиоде XM-L есть нюанс:
http://club.dx.com/reviews/photos/91911/134335
У таких же фонарей на диоде P7 рефлектор упирается в пластмассовую шайбу светодиода, которая не дает рефлектору опуститься слишком низко.
бринайты
С2-искаропки можно ставить на велик, хотя проверить не мешает
С8-немножко допилить+аккумы саньё, немного более габаритный, но на максе мощнее процентов на 20-30.
бринайты
В них стоят правильные драйверы со стабилизацией?
какой фонарик из dx брать для дальнего света?
для ближнего стоит народная фара на p7, но встречку она засвечивает прилично
небольшой сравнительный тест
http://forum.grodno.net/index.php?topic=28445.0;msg=9047746
имеет ли смысл, когда на дворе 13-й год, брать в качестве света "чебурашку" MagicShine MJ-816? http://shop.magicshine.ru/catalog/velofary/29/#tab-props-link
всё же SSC P7 + 2 CREE XP-E это старые диоды. может есть что-то новое, удовлетворяющее требованиям "хороший яркий широкий(!) свет"?
(фонарь есть. узко. народная не устраивает всего 2-я режимами.)
Есть старенький фонарь: MTE "P7-D" SSC P7-C 5-Mode Memory 900-Lumen LED Flashlight (1*18650).
С какого то времени стал светить совсем не ярко.
Все соединения прожаты с молодости. Самопроизвольных переключений режимов нет.
Пасту под диодом менял. Это помогло, но совсем не надолго.
Заметил, что линза диода мутная с зеленым оттенком. Какая была раньше точно не помню, но вроде прозрачная с зеленым оттенком.(может она просто выработала свой ресурс?)
Какие мысли у кого, что с этим сделать можно?
если точно мутная - тут уже ничего не поможет, imho. менять по вкусу - диод либо фонарь
Это старость/износ/перегрев?
Дело в том что вряд ли это оптический трабл. Потому что фонарь на короткое время может включаться нормально и светить ярко. Но ошибка точно не контактная, так как от вибрации зависимости нет.
так поэтому я так и написал - "если точно помутнела".
для старости - слишком рано, поскольку иногда включается на полную - тем более. больше вероятность того, что глючит какая-то микрушка в драйвере. можно поискать какого-нибудь электроника для проверки или всё же пойти по пути замены сразу.
на кайдомайне продают все запчасти, в том числе комплекты драйвер+диод, можешь поискать под свой фонарь. там только диаметр правильный знать достаточно
где где? :-) Можно ссылку.
