Цитата сообщения от 40\° отправленного 1 Ноя, 2012 в 16:31
Кстати подскажите, где кроме DX, поискать отдельно диоды, что бы заказать.
http://www.kaidomain.com/
40°, я не электрик, но паяльник держать умею. Что надо, то отпояю :)
Обзор Пашевича читал, там четыре фонаря, остальных не нашел.
Нужен именно совет от знающих, а потом уже по ним обзоры буду смотреть.
###### Цитата сообщения от 40\° отправленного 1 Ноя, 2012 в 16:31
только надо быть готовым к тому, что придется сразу в руки паяльник брать, что бы до ума доводить полученный конструктор.
Что там нужно паять?
две ночи без розетки обеспечивается или запасом аккумов или использованием в режиме средней яркости.
Одного аккума в среднем режиме часов на 4-5 должно хватить.
Как по свету на средней мощности? Будет достаточно?
Спасибо Славе за краткий ликбез!
в рекомендованных фонарях среднего режима будет хватать более чем полностью, правда жизнь на 1 аккуме стремится к полутора часам работы,.. дорабатывать особо не нужно, любой гражданин с руками в правильном месте сможет пофиксить проблемы, если они будут присутствовать :)
Мой SF-22, правла на Р7 диоде, живет в среднем режиме больше 2 часов.
Но при быстрой езде по лесу среднего как-то не хватает...
Чудес не бывает - яркость обратно пропорциональна времени работы от одного аккума.
Видимо еще от зрения зависит яркость необходимого света.
Слава мне сказал, что приерно по 500mah в час они жрут, т.е. на 4-5 часов должно хватить среднего режима.
Я на С2 замерял токи в разных режимах.
1250ма, 450ма и 80ма
Но это справедливо для драйвера конкретного экземпляра.
А они похоже ой как различаются. Один экземпляр мне попался выдавал почти 2А.
Отсюда и разные показания времени работы от владельцев фонарей.
А другие люди говорят, что Q5 более живучий, батареи дольше хватает при той же мощности. Или врут?
Единственное, я так понял, у Q5 луч более направленый с явно выраженным пятном.
Из тех, что мне посоветовали, как я понял, вот этот и этот отличаются только режимами?
А у этого просто другой корпус?
Если так, то какой корпус лучше? Они должны выполнять роль теплоотвода?
А что вот про эти скажете? раз, два, три. Мощность чуть меньше, но зато более живучие, 1, 5 часа против 2-х в максимальном режиме.
из доступных диодов с диала кпд выше у хмл
кпд фонаря определяется драйвером
правду о драйверах на диале не пишут
выход - подбирать фонарь под себя, потом искать реальные обзоры на него здесь или на фонаревке
мне кажется, Вы путаете обычную электрическую мощность и силу светового потока, называя её мощностью.
по мощности может и выиграет Q5, но вот по свету - однозначно нет.
"этот и этот" отличаются только режимами (стробы - буэээ), "раз и два" - аналогичны, брать по вкусу. а вот в "три" (зум) я не верю.
[quote] а вот в "три" (зум) я не верю.
Зум - зло?
И еще вопросик.
Цитата сообщения от pashevich отправленного 11 Мар, 2012 в 00:38
Энергопотребление/световой поток
  • MaX = 2, 99 А (325% в "вакууме") 910 Люмен
  • MiD = 1, 5 А (190% в том же "вакууме") 530 Люмен
  • MiN = 0, 3 А (50% тут будет "вакуум" :|)) 140 Люмен
Как измерить силу тока? И как на основе этого вычислить продолжительность работы фонаря на разных режимах.
Цитата сообщения от gariy отправленного 4 Ноя, 2012 в 13:17
И еще вопросик.
сила тока мерялась мультиметром, данные о силе света брались из ПДФ-а от производителя диодов
Ваш КЭП
Подскажите, реально ли где-то у нас достать драйвер для однодиодного фонарика на 2-3 модификации яркости? Сильно ли надо ударяться в детали (типа диода и проч.)?
Паять сам не планирую, но нужно дать опытному человеку чтоб сделать из 1модового фонарь на 2-3 мода.
Решил вот фонарик взять себе на охоту на рыбалку. И на вас наткнулся. Увлёкся :) Полазил тут, полазил по многочисленным страницам. Нигде не встретил этого магазина. А там довольно вкусные цены. Я конечно в фонарях не разбираюсь, но вроде неплохая цена за набор со всем необходимым ( и даже больше) за 16 у.е
http://www.banggood.com/Wholesale-1600-Lumen-Zoomable-Cree-Xml-T6-Led-18650-Flashlight-Torch-Zoom-Lamp-Light-p-48371.html
или например вот - фонарь врод почти такой же, только бонусов меньше
http://www.banggood.com/Wholesale-1600lm-Zoomable-Cree-Xm-l-T6-Led-18650-Flashlight-Torch-Zoom-Lamp-Light+charger-p-40275.html
В итоге остановился на этом
http://www.banggood.com/Wholesale-Ultrafire-C8-Cree-Xml-Xm-l-T6-Led-Compact-Flashlight-Torch-1000lm-Waterproof-p-49450.html
или этом ( но смотрю, что с зумом у вас тут почему-то не особо в почёте фонари)
http://www.banggood.com/Wholesale-Cree-Xm-l-T6-1600lm-5-Modes-Super-Bright-Led-Zommable-Flashlight-p-51263.html
и вот такие батареи по 4.5 за пару
http://www.banggood.com/Wholesale-2x-Ultrafire-18650-3200mah-3_7v-Rechargeable-Li-ion-Battery-p-31818.html
Если кому то ссылки пригодятся - буду рад.
Если кто советом кинет какой из этих фонарей поинтересней будет или отговорит от покупки дерьма которого я навыбирал и посоветует что-нибудь более стоящее за эти деньги - тоже буду рад :)
Вообщем совет вам да любовь.
Цитата сообщения от 29only отправленного 7 Сен, 2012 в 16:32
имеет ли смысл, когда на дворе 13-й год, брать в качестве света "чебурашку" MagicShine MJ-816? http://shop.magicshine.ru/catalog/velofary/29/#tab-props-link
всё же SSC P7 + 2 CREE XP-E это старые диоды. может есть что-то новое, удовлетворяющее требованиям "хороший яркий широкий(!) свет"?
(фонарь есть. узко. народная не устраивает всего 2-я режимами.)
Хочется поднять вопрос, бо по тем же причинам собираюсь поменять народную вот только на что?
взять чебурашку или может MagicShine MJ-872 http://dx.com/p/mj-872-waterproof-4-cree-xp-g-4-mode-1600-lumen-white-led-bike-light-with-battery-pack-set-80953?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=36018&u=80953?
