Имеется китайский фонарь Convoy S3. \m/
Практически уверен, что стала дурить кнопка переключения режимов. :-/
Если ее сильно зажать в корпусе хвостовой части, то вообще отказывается работать. Если немного отпустить, работает, но при сильных вибрациях самопроизвольно переключаются режимы. (Y)
Вопрос.
Чем заменить эту кнопку из доступного в наших магазинах или рынке? ???
На али эти кнопки есть в продаже, но продаются только партией в 10 штук и ждать долго. :C
Вопрос.
Может кто уже покупал такие кнопки и осталось ненужных одна-две-три штучек? ???
Я бы купил за сок\пиво или обменял на деньги. :|)
Если ее сильно зажать в корпусе хвостовой части, то вообще отказывается работать. Если немного отпустить, работает, но при сильных вибрациях самопроизвольно переключаются режимы. (Y)Вопрос.
Чем заменить эту кнопку из доступного в наших магазинах или рынке? ???На али эти кнопки есть в продаже, но продаются только партией в 10 штук и ждать долго. :C
Вопрос.
Тоже взял бы.
Когда-то брал на замену в S2+ такую:
https://www.fasttech.com/products/1610/10007065/1576100-clicky-switch-for-1-aa-1-18650-led-flashlight
У меня старая модель фонаря, там плата 20мм.
Слава, а на Жданах спрашивал? там есть точки с кучей подобного барахла
выпаять кнопку и с ней ходить на ладони, можно и подобрать чего
Ещё может хвостовик с кнопкой не до конца закручиваться (из-за длинного аккумулятора или по другой причине), соответственно будет отсутствовать/плохой контакт между ним и корпусом фонаря.
Так то ж идти надо. Искать. Весь день убить можно. На Али тогда уж ближе получается. :-)
Все работало норм. Условия эксплуатации очень жесткие, сильные вибраци, морозы. Где то что то отвалилось.
Всем спасибо. Буду заказывать.
Видел ли кто-нибудь крепление для фонаря на эксцентриках на руль 31.8 мм?
Такого типа, только чтоб с двумя эксцентриками (и еще бы компактнее) - для максимальной быстросъемности.
Надо просто фонарь, в отрыве от велосипеда - пользуешься фонарем. Светло и едешь - едешь без фонаря и вообще без крепления.
Стемнело и опа ищет приключений - собираешь конструктор (фонарь ---> крепление ---> руль) и вперед.
есть гораздо более компактные, надежные и при этом быстросъемные варианты решения твоих задач. на фото просто дикая ненадежная кочерга.
pashevich, я креплениями разными пользовался, а уж в интернетах десятка два-три пересмотрел.
Ничего действительно быстросъемного (включая то, что на картинке) и при этом надежного пока не нашел.
Но раз они точно есть (и при этом компактные и надежные), то последуют конкретные примеры?
PS Каждый раз крутить барашки/шестигранники не вариант - уж лучше что-нибудь простое на постоянной основе на руле возить.
Резинки всякие и прочая синяя изолента также не рассматривается - сидеть должно как влитое, без смещений и поворотов вокруг оси.
есть креп, который сам по себе с руля можно не снимать:
для надежной фиксации фонарика добавляется липучка с пряжкой и все. давно таким пользуюсь.
вместо барашка с болтом использую широкую пластиковую стяжку для крепления на 31.8мм. Если нужно снимать крепление - просто берется многоразовая стяжка, которую можно расстегнуть.
pashevich, да такое есть, использую с обычными стяжками. Но то ли они ослабевают со временем, то ли туда песок попадает - крепление начинает "гулять". Попробую еще с многоразовыми...
Есть еще такого плана, но поворотное, рассчитанное (штатно) в т.ч. и на руль 31.8 мм - сидит плотно с болтом, однако чуть люфтит в поворотной части и выглядит несколько громоздко по сравнению с первым.
Т.е. пользоваться можно и такими, но внутренний перфекционист требует чего-то более другого, лучшего, идеального.
какие еще стяжки? езжу с таким же, ни на каком расколбасе, ни после падений фонарь никогда не вываливался.
это доказывает, что ни у кого никогда фонарь из него не выпадет 146%? :)
вылетали только в путь.
Вопрос такого плана - чем смазать резьбы и уплотнительные кольца фонарей Olight и Armitec? Фонари не из дешевых, и испортить не хочется. При покупке в магазине втирали про какую-то токопроводящую смазку, типа надо раз в год покупать и смазывать, но у них на то момент ее не было. Кто в курсе, просвятите!
По дефолту были смазаны какой-то фигней, внешне напоминающей графитку.
