Я задумал на своей асере ролики на промы поставить, где в Минске можно найти подходящий по размерам ?
Ролик расточить не проблема абсолютно.
В самодельные титановые ролики покупаю промы на Ждановичах на "поле чудес". Уже три комплекта подшипников сменил)
Ролик расточить не проблема абсолютно.В самодельные титановые ролики покупаю промы на Ждановичах на "поле чудес". Уже три комплекта подшипников сменил)
а как ни спросиш тебя, говориш что пратически не катаешся. или промподшипники это не есть здорово, что так часто их менять приходится?
Да, промподшипники не есть хорошо. В идеале хотелось бы иметь титановые ролики на керамических втулках скольжения)
и в вакуум это всё! :)
Зачем? Верхний ролик XT прекрасно работает на керамической втулке скольжения с резиновым сальником. Ролик стачивается, а у подшипника даже люфта нет!
почему же вниз такой же не поставить...а зачем-то пихать умирающий пром? вопрос серьезный.
кстати, катаюсь на самопальном срамовском ролике - вроде пока без нареканий. правда в плохие условия с ним пока не заезжал.
А зачем? Пластик в XT-шных роликах умирает раньше чем подшипники.
Может производителю не особо выгодны долгоработающие ролики?
умирающий пром получается на самопале или на заводских роликах которые как самопал
а у эксти...
если шимана поставила пром то думаю она подумала о нормальной грязезащите
К примеру, нижний ролик переключателя XT - так же на радиальном промподшипнике, однако, защищен он значительно лучше и с ним проблем не возникало ни разу.
Нижний ролик в ХТ один раз работал туго после ацких говен, чисткосмазка делает свое дело!
А вот к роликам Х9 как-то у менянареканий нет и вряд ли будут, буду ждать когда сотрутся))))
На ХВЗ вообще сочинили насыпной подшипник. Весед 100500кг, зато можно ещё дополнительно затянуть по 2 конуса |-))
А можно название подшипника который подходит по габаритам ?
Куда?
В роликах BBB подшипники маркировки 607 (7х19х6).
а вот у меня с точностью, да наоборот
на ХТ ездил и горя не знал, в любых условиях. при дербане Скакалки ЗП вместе с родными роликами ушел, емнип, как раз к Magrasan'у :)
ролики SRAM X-9 неоднократно приходилось чистить и смазывать. Скрипят, сволочи, а единожды нижний даже заклинило
Может потому что я свои не смазываю, и там нет говен?
Кстати да, я рлики не смазываю, только то, что остается от чистки, т.е. сначала ВДшка, потом протираю масляной тряпочкой для удаления окончательного остаточных говен.
В Х9 в бока когда-то закладывал литол, но вот в ФР подвесе и этого не делал - ни звука ни стука...
Скорее потому, что ты мало катаешь :|) :|)
