О роликах задних переключателей
Небольшой отчетик с парочкой фоток. За качество оных прошу прощения, ибо горизонты традиционно завалены и фотик в Борисове, снимал на южнокорейскую копию ыПхона.
Экспериментальным путем был дан ответ на самый главный вопрос: можно ли реанимировать полностью заклинивший ролик SRAM X9 (2010). Да, можно!
Обо всем по порядку. Еще вчера ролик казался мне монолитом, который смеялся мне в лицо на все мягкие, но настойчивые попытки проникнуть маленькой отверткой в его таинственные недра. Но сутки, проведенные в емкости с керосином, сломили его волю. Практически без усилий удалось извлечь два пыльника, закрывающих шарики и сепаратор с торцов. Они представляют собой очень тонкую латунную шайбу, покрытую резиноподобным полимером с лицевой стороны. Стоит проявить осторожность, т.к. эти шайбы очень легко деформировать!
Обратите внимание, какое огромное количество грязи находилось внутри подшипника и на пыльниках! Одну шайбу я для контраста очистил. Это еще раз наталкивает на мысль, что в SRAM перемудрили с конструктивом роликов, а все их попытки обеспечить должный уровень грязезащиты оказались тщетны :(
Внутренности подшипника. Все пространство между шариками и сепаратором густо забито суспензией из грязи и керосина
Ну, а дальше, все достаточно просто. Механически как можно тщательнее ватными палочками удалил грязь где только было можно. После чего промыл внутренности подшипника керосином под давлением :) Использовал медицинский шприц с обломанной у самого основания иглой. Вытер, просушил. Ролик стал вращаться фантастически, издавая приятное уху шуршание. Но оставлять в таком виде его было нельзя, нужно обязательно смазать. Некоторое время колебался, что использовать в качестве смазки: капнуть пару капель жидкой смазки (машинное масло) или может брызнуть новомодной смазки для цепи из баллона? Но в итоге использовал метод, отточенный многими поколениями хардкорных механиков - набил подшипник консистентом :)
Собрал ролик, поставил его на переключатель, установил цепь. Идеально!
Радиальные подшипники в роликах ни в чем не виноваты. К беде приводит лишь людская чёрствость и бессердечие. |-))
А ежели минимально следить, то ничего никуда не заклинивает. А ничего не поделаешь, следить нужно за многими узлами. Да и за лицом собственным следить тоже приходится - умываться по утрам. А если не делать - может заклинить и его :)
Мне нравится мыть подшипники погружая в растворитель и вращая чем-нибудь внутреннюю обойму. Зависит внутреннего диаметра. Для мелких подходит вставленный карандаш. В некоторые вставляю оську, а оську в шуруповерт и полный газ :)
это, конечно, да. но по идее, данный узел (ролики) должен служить без вмешательства до своей полной кончины
тогда никаких промов
без промов
чем дольше ролик ходит тем меньше шансов что он заклинит :)
Кто это сказал? Вернее, вот бы по-идее, так любой узел служил :) Будь то каретка или вилка.
Ролик может жить и десяток тыщ км, если вовремя цепи менять. Зубов надолго хватит. А можно и за тыщу ууутереть его в круглую копеечку. Так что, срок службы - дело весьма относительное.
В паркетных условиях (велодорога/изредка/в хорошую погоду) ролик и будет без вмешательств исправно служить всю жизнь. Но мы ж не такие :) :)
Верхний ролик в ХТ на керамическом подшипнике скольжения вроде весьма долговечный. И защита годная, так что обслуживания требует редко.
(но известна ведь история, что все производители поголовно делают говно)
У меня например нет такого оптимизма. Судя по виду зубьев ролика на фото, он прошел совсем немного и уже один раз умер. Основная проблема в том, что он опять быстро загрязниться и заклинит. И как всегда в самый неподходящий момент, в 50 км от дома. И обслуживать его довольно трудоемко. Кроме того у роликов СРАМ есть еще один большой недостаток - неприемлемо высокая цена при таком уровне качества.
Я для себя проблему роликов решил иначе. Немного переделал задний переключатель (у меня Х9), и теперь могу использовать любые ролики, и СРАМ и Шимано без их какой то доработки. Сейчас стоит нижний ролик от Шимано (деор / SLX), пробег уже около 1500км. Переключает нормально, ничего не клинит и стоит дешево. А что еще надо?
скажу больше: он начал умирать после первой же грязи, будучи абсолютно новым :) правда, стоит отметить, что грязи было очень много
я таки надеюсь, что небольшие излишки консистентной смазки, которые я напихал в подшипник, будут дополнительным рубежом защиты против грязи. в общем, поживем - увидим. к Шимановским роликам я уже приценился :) цены на ролики SRAM - адский адъ!
Господа, а кто-нибудь юзал ролики Tacx? https://www.bike-components.de/products/info/p833_Schaltraedchen-.html
Ближе к сезону хочу поменять ролики в переклюке ХТ
Думаю что заказывать: Тасх, ВВВ или родные ХТ
апнем тему
пошёл было сегодня за заготовками для "колхозных" роликов на промах
а в местном веломагазине продаются готовые
по 30.000 рублей
но только красного цвета
кому надо - обращайтесь
pashevich
За 30 тыр норм (это за штуку?)
Но вообще отзывы об этих роликах не ахти.
Смазки под колпачки напихать не забудь.
Не стоит доверять чужим отзывам - их пишут совершенно разные люди, с разным мышлением, образованием, пониманием велосипеда, сервисных интервалов и т.д. и т.п.
Нормальные ролики, если качество не упало с года этак 2008, когда такие же с виду покупал. Только то пользовался ими, то не пользовался, поэтому пробег - тыщи 2 или 3...Или они обязательно должны 20 тысяч намотать, чтобы писать "ахти" отзыв?
Ценник, кстати, очень даже.
