Меняю Шатуны:
С большим трудом снял,
Теперь новые насаживаю , кручу большим разводным ключем , все равно идут очень туго (маслом мазал).
Стоит ли их снять пока еще можно , и напильником подпилить грани,
Или все же дожимать как есть (может нагреть)?
Цитата сообщения от nik101 отправленного 28 Июн, 2010 в 12:12
Меняю Шатуны:
какой напильник, какой нагрев? закручивай болт с усилием , которое указано. оно вроде бы 40н*м
Можеш и тисками. Но надо не забывать что если с особым фанатизмом закрутить болт, он может лопнуть. Ну и при последующих попытках разобрать - фиг снимется шатун
Начал обкатывать вел...после второй сотни заметил такую неприятность...небольшой перекос между системой и касетой-в пару звезд-видно только когда катиш на пределе или если двоечка, то без перекоса от 2-5 до 2-8, а не 2-3 до 2-7...
Все кольца постановочные с системы сняты. Ранее стояла системо под поурсплин, сейчас хелоутеч...
Вариан сменить раму - своей доволен...
Катать дальше...не могу настроить переклюк...он немного перекошен в работе и если настраиваешь 3ку сбивается 2...не докидывает последнюю звезду...подтяжки троса и все другое перепробовали...буду завтра мучаться дальше...или есть таблетка???
Померяй расстояние от "оси" вела до середины кассеты и до средней звезды. Это расстояние должно быть равно 50мм на этой раме в обоих случаях.
Image not setted in DB user_id: 11057, image_id: 21365
Ну что ж, продолжаем.
Вчера померял цепи. ОДна из них была растянута на 306 мм (РС48), а вторая почему то ушла аж до 311 мм =8O (РС830). Напоминая, катал в 2 цепи. Неужели медведь-гора так убила 830ю?...хз.
Вобщем, поставил сення РС48 - проскакивает меньше, но все равно разгонятся надо нежно, часто щелкая переклюком. Звезда в топку.
Кассета. Стоит Шимана HG30, пробег шота около 4500 км. Почти все с даблом спереди. Актуальное фото ниже. Вроде как вполне еще жива. Но я уже решил заменить всю ходовую сразу и катать грамотно в 3 цепи, следя за износом. Касета, кстати, через пару дней будет в продаже.
306 мм это практически 12 дюймов, цепь вполне рабочая (растянута на 0, 5 мм)
311 мм это удлинение на 1/4 на 12 дюймах, выкинь ее как можно скорее.
замени звезду системы и не катай на растянутых цепях.
хоть в 1, хоть в 3, хоть в 10, лишь бы они не были растянуты больше, чем 1/16 (максимум 1/8), т.е. где-то 307-308 мм. цепь с измененным шагом ест звезды буквально на глазах.
кассету и цепь 306 мм не вижу смысла менять, если цепь не будет скакать на кассете, когда уже не сможет скакать на системе.
(предполагая, что ты мерял чисто вымытые, грязь и смазка в цепи влияет)
Судя по фото, твоя PC48 потянута больше, чем 306, она не плотно лежит на звезде.
Выкинь ее тоже :) попробуй кассету с новой цепью, с хорошим переклюком должна еще ходить. В противном случае много полезных деталей для синглспида.
цепь скачет на передних или на задних звездах??
Померил...50 и есть...
Может плохо переклюк срам X9 живет с касетой ХТ???
Просто как-то не по одной линии ролики стоят на некоторых звездах, в частности на низких передачах???
Переклюку все равно какая кассета, и даже не важно сколько звезд. Лишь бы манетка была Срам под нужное кол-во передач (и то не всегда, у меня некоторое время манетка х5 на 9ск. отлично работала на 8ск. кассете).
Петух ровный? Переклюк без деформаций?
совсем меня за новичка считаешь? =) Сравни фотки здезды и кассеты и догадайся, где скачет. проверял на маленькой спереди - не скачет.
Ту верволк: я в курсе, когда нужно менять цепи, и про 308 мм тоже в курсе. Просто РС830 сдохла буквально за последний месяц-полтора (2 медведь-горы, пара песчаных покатушек). В этом вся беда наверное. Если раньше заменил - может еще и побегала б. РС48 меярл чистую на веле.
Кассету решил менять, чтобы всё было одинаково + взял на уровень выше, как и цепи.
Да все ровное, кажись...
Попробую поздно вечером еще раз настроить
Беда в 830-тых цепях. Как показал опыт РС830 - пластилиновое УГ. За 320км в шоссерных условиях растянулась как PC58 за 1000км в говнах.
Все оказалось до тупости просто, переставляется все заново...капля масла на тросик, удаляются из рубашки остатки песочка, настраиваю и на холостом ходу все ок, ни единого бага...
Посмотрим завтра в деле :C
